标题: 联想旭日150之5VALW电感 [打印本页]
作者: 曾电脑    时间: 2008-6-23 10:38
标题: 联想旭日150之5VALW电感
联想旭日150之5VALW电感
以前客户送修的机器,上次拿来报称不开机或不稳定,当时仅仅拆开未及检修,故障打死不出现,很担心的交还客户,不及一月后,旧病复发再次拿来,依旧是拆,单独拿出主板测试,感觉是北桥靠5VALW和BATT的两边外围及北桥本身空焊,后加PCI-DB卡发现不工作时无RST,遂暂不决定补焊,继续观察,发现无RST时,右手感觉到热辐射,往下一探,5VALW电感那个超级烫啊~~~检测基本无短路,8pin双mos也无异象,电感波形还算style,这个电感是带次级的,供1.2Valw产生使用,也无问题,用废板上普通电感代换5V那一边,不再发热,琢磨着改1.2V的电源来源~~~~~~~突然在一个富士通烂板子上找到一个疑似电感,代换后烤机稳定~~~~~~
估计原电感内部磁芯有碎裂情形发生
作者: 乐观    时间: 2009-2-9 11:59
谢谢楼主的分享
