诊断卡跑D4问题
菜鸟维修部
2012-5-7 22:15
诊断卡跑D4问题
今天接了块致铭的775主板 客户说是不开机 上诊断卡一看是跑D4不过内存 客户用的是两根内存的 习惯的把内存用象皮擦下 上去了一看依旧 经查内存在182脚是直接的对地短路 这182到底通向那里的呢 我查了下内存边上的和北桥边上的电容电阻都没对地短路的呀。。。。。
凝木
2012-5-7 22:44
应该是北桥出问题了
炫赞ㄨ灬□╄
2012-5-7 22:53
北桥加焊试试
生动活泼
2012-5-7 23:28
换北桥多数可以好的
超越
2012-5-7 23:46
如果是INTEL芯片组的板,北桥问题少有,但你所说的第182脚短路,你查一下与它相连的东西是什么吗?查了你就可以确定是什么坏了。
菜鸟维修部
2012-5-8 08:45
超越 发表于 2012-5-7 23:46
如果是INTEL芯片组的板,北桥问题少有,但你所说的第182脚短路,你查一下与它相连的东西是什么吗?查了你就 ...
应该和它相联的是一个电阻 但是用万用表测是不通的 量电阻有2.6V的电压 我测了边上所有的电容电阻都没有和182脚相联的脚还有北桥边上的 这样说明它已经是断路了才对的呀 但它能和全板上的地线直接的相联 真想不通。。。。。
☆刚子☆
2012-5-8 09:00
北桥加焊吧
lb605063272
2012-5-9 00:02
内存供电是否正常啊?刷BIOS试试
marry120
2012-5-9 11:15
短路 跟刷BIOS 有什么关系呢
