标题: 求助 [打印本页]
作者: 初级生    时间: 2012-5-7 22:11
标题: 求助
联想sl500键盘有一个键不好用    换新的也是那个键不好用是哪里问题求各位高手指点
作者: 凝木    时间: 2012-5-7 22:39
一般都是因为键盘排线与KBC之间的通路出现问题,kbc坏的可能性不多,可以先加焊一下超级IO
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-5-7 22:43
这么诡异的故障?只是某一个键不好用肯定是键盘的问题。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-5-7 23:51
键盘后面的那个螺丝太长了 。。换个短点的
作者: 超越    时间: 2012-5-7 23:58
是不是没装好呀,电路问题少
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-5-8 00:02
拆掉键盘上那个键,量它通到EC的哪个角,看是否断线.
作者: 网游侠    时间: 2012-5-8 00:03
键盘安装是不是有问题,电路坏了,IO坏了,不可能就一个键不好用
作者: 78992768    时间: 2012-5-8 08:50
具体哪个键。
作者: 初级生    时间: 2012-5-8 08:59
j  建不好使
作者: 初级生    时间: 2012-5-8 09:05
不上螺丝一样不好使
作者: 初级生    时间: 2012-5-8 09:07
超越 发表于 2012-5-7 23:58
是不是没装好呀,电路问题少
我都装了5 6边拉    我技术不的可能那么差吧
作者: sco110    时间: 2012-5-8 09:08
键盘芯片的程序是不是有问题了,可以考虑一下
作者: 初级生    时间: 2012-5-8 09:08
如果是io问题那也不可能只有一个建啊
作者: 初级生    时间: 2012-5-8 09:09
只有一个键哪
作者: sco110    时间: 2012-5-8 09:12
初级生 发表于 2012-5-8 09:09
只有一个键哪
以前修过一个POS机,有两个键不能用,刷了一下键盘芯片程序,就OK 了,要不你就把键盘芯片换掉
作者: lml556556556    时间: 2012-5-8 09:19
不太可能吧  你吧键盘接口好好擦擦 用酒精清洗一下
作者: 凝木    时间: 2012-5-8 10:36
初级生 发表于 2012-5-8 09:08
如果是io问题那也不可能只有一个建啊
KBC 就是IO
作者: 蔡良成    时间: 2012-5-8 11:08
io有问题吧
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-5-8 16:57
初级生 发表于 2012-5-8 08:59
j  建不好使
j键下面的那个螺丝去掉。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-5-9 15:54
哎,我也遇到过这样的问题,换了EC都不行,后来直接把键盘接口上面的电容取了就好了,
作者: 初级生    时间: 2012-5-9 21:49
我又换了一个新键盘    键盘下的螺丝没拧那没仅好使了
作者: 初级生    时间: 2012-5-9 21:50
凝木 发表于 2012-5-8 10:36
KBC 就是IO
哦只到了谢谢
作者: 初级生    时间: 2012-5-9 21:51
谢谢各位大虾们
