加电无显
硬件维客
2012-5-7 21:53
加电无显
今天遇到个本本,故障为加电无显。刚开始以为内存条没装好,就重装了一遍,故障依旧。怀疑内存不良,换了根好的后,开机加电后电源灯亮5秒钟突然熄灭,但是一会又自动点亮。所以我怀疑是不是主板供电有问题,请各位亲们,给些建议,十分感谢。
qazzymppl
2012-5-7 22:23
电压都测量后,就怀疑桥吧
longwendn
2012-5-7 23:00
怀疑主板供电有问题,就拆开量一下不就完了,连机子都不拆的话,机子估计是修不了的
超越
2012-5-7 23:20
你先把各电压都测过之后再说可以吗?同志
创芯电脑医院01
2012-5-9 00:10
量一下各路供电是否正常
15071354008123
2014-7-2 12:02
只能干桥了
