联想Y450显示不正常
硬件爱好者
2012-5-7 21:27
联想Y450显示不正常
接客户联想Y450 NBA版,独显GT240,能听到开机的声音,电流到1.3左右,屏幕先显示全白,过个半分钟然后全红,再变成全蓝,有时又全灰,接外接显示器不显。拆机测各供电,显卡1.8V正常,CPU,内存等都正常,插诊断卡代码跑到4A,刚开始怀疑BIOS有问题,在基地下了两个写进去,也不行。然后加焊显卡,不行,拆下重做故障依旧。希望碰到此类故障的朋友说下,这问题出在哪里
zhangshuxin
2012-5-7 21:30
是显卡问题,但是现在没人做好过
辉泰维修
2012-5-7 21:32
跑4A不过显卡 是显卡问题 加焊 加焊不行从新植株 植株不行换显卡
qqchengrui
2012-5-7 21:34
楼上的说是对,
李宏辉
2012-5-7 21:42
楼主搞好了没,我以前也碰到几台这个现象的机子,最后都没搞好。如果搞好了希望楼主分享下
硬件爱好者
2012-5-8 16:53
准备买显卡芯片换,为什么楼上有的说没人做好过
hyc4280501
2012-5-8 16:55
这个我知道怎么修,是供电问题,我已经修好好几块了,
于二洋
2012-5-8 17:23
供电小板1.8V供电过的一个MOS,拆下来测下
影子冷锋
2012-5-8 17:28
换显卡,现在新机器的显卡加焊没用了
834004177
2012-5-12 15:34
是显卡问题,好好加焊吧
1307876735
2012-5-12 17:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
硬件爱好者
2012-5-16 21:09
在小苏本本那买来全新的显卡芯片G10P是换上去,但是有点不稳定。有时候开机能显示,内接外接都正常。但有时候就是档在4A不显示。下了论坛的BIOS也是一样的故障,怀疑芯片没做好,重做了也是一样的现象,机器还放在我手上,搞得有点头痛了。
强云科技、
2012-5-16 21:24
显卡问题,换
980027495
2012-5-16 21:29
修到了 不说出来大家分享一下吗
瑞雪兆丰年
2012-5-16 21:36
显卡供电小板上有个PQ1 爱坏 你先拆下来 换个
硬件爱好者
2012-5-17 10:46
显卡小板上PQ1之前就换过了,还是一样的现象
stjoe
2012-6-7 02:31
我这里还有几片跑4A 、2A,什么都换过了,还是不行,高手们有搞好的分享一下!
redfish133
2012-6-7 09:42
挡在显卡了
吕旭亮
2012-6-7 09:52
果断换显卡 一星期前刚修复一台
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-7 12:37
换显卡修改bios,重新刷入
