标题: 显示器5v电压跳变求助中 [打印本页]
作者: 栋栋吧    时间: 2012-5-7 20:49
标题: 显示器5v电压跳变求助中
谁知道电源板12v正常5福跳变光耦也换了431也换了还有启动电容也换了就是不行滤波变压器都换了还会那里的问题啊
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-7 20:49
曾经看到有人说在光耦加电容
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-7 20:56
带假负载修,,分清是电源还是负载
作者: 栋栋吧    时间: 2012-5-7 21:00
孝感九头鸟 发表于 2012-5-7 20:56
带假负载修,,分清是电源还是负载
我没有假负载 我直接空板测试的5v电压跳变
作者: 栋栋吧    时间: 2012-5-7 21:10
5-10欧3-5W电阻就行。负载断开
这个怎么接呢谢谢本人是新手
作者: 907877392    时间: 2012-5-7 21:14
碰见过不接驱动板电压跳变的
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-5-7 21:44
电源芯片换过没~
作者: 才龙    时间: 2012-5-7 21:49
电流取样电阻(0.22欧左右)换换试试
作者: 或许是我    时间: 2012-5-7 21:52
我碰到一个是灯管高压部分神经了。。然后断开高压的供电。。正常了。。
作者: 接噶    时间: 2012-5-7 22:47
我列个单子你查一下,12V和5V的滤波电容,光偶和431,431外围的取样电阻(贴片电阻要拆下测试),电源初级启动电容,启动电容前面的整流二极管和整流二极管前面的保险电阻,还有就是接开光管的0点几欧姆取样电阻阻值变大也会出这样的现象。希望能帮上忙!
