标题: 光板加电前要注意什么呢 [打印本页]
作者: san0321    时间: 2012-5-7 20:05
标题: 光板加电前要注意什么呢
请教高手的经验,拿到一块光板应注意哪些才可以加电---希望回答能详细点-
作者: 我星依旧    时间: 2012-5-7 20:22
就光板 注意别短路了
作者: 云安强    时间: 2012-5-7 20:28
先观测外观有无少元件府实断裂等  还有很多
作者: lajidong    时间: 2012-5-7 20:37
目测有无掉件、腐蚀、断线、短路、芯片穿洞、烧焦的、电容鼓包、漏液的
用万用表量各大供电是否短路
最好别急着上真U, 先上假负载, 量过电压正常在上真U
作者: kclee    时间: 2012-5-7 20:55
特别不能少3v5v待机IC,其他PWM IC同样重要,不能缺。
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-7 21:46
先目测,少件的要补上,再测量基本的条件,没短路基本可以通电了,板下不能有锡点线之类的,~
作者: qazzymppl    时间: 2012-5-7 22:26
从机壳中拆掉,下面放隔电的东东,就能上电了。  目测什么的,随意。因为本来就是从机壳中拆掉的,再坏也坏不哪里去了
