主板,怎么刷BIOS
sco110
2012-5-7 20:04
主板,怎么刷BIOS
主板,怎么刷BIOS
lajidong
2012-5-7 20:32
主板正常就在开机刷。
有些品牌可以用Windows软件刷,有些要在纯DOS下刷,有些主板开机时按下指定的快捷键就可以自动进入自带的刷新软件。
主板开不了机可以把BIOS芯片拆下用编程器刷。
qylzxykj
2012-5-7 20:37
直接在系统里都可以刷
AMAY
2012-5-7 20:43
怎么个刷法。呵呵。权当搞笑。用板子放水笼头下,放水冲洗。凉干就可以了。
能开机的情况下,去下载WINDOWS下在线刷BIOS程式;二是用编程器来刷;后一种常用。
辉泰维修
2012-5-7 20:52
搞个bios机来
素素,维修师
2012-5-7 21:16
买一个编程器就可以搞定啦
HFBHYY
2012-5-7 21:30
大部分都是用编程器刷的
惟爱雨
2012-5-7 22:06
用编程器刷,现在有些bios刷不了的。。。
易点小弟
2012-5-7 22:32
可以用BIOS机刷,也可以用U盘刷,自己在网上看看咯
cdc1950
2012-5-7 22:32
如果是专业维修的最好买编程器刷,各种型号bios都可以用。
hzhoudongjiea
2012-5-7 23:35
如果你要知道怎么刷 我慎重告诉你 你可以买一只 毛刷 或者鞋刷 当然刷的时候要小心 防止静电 不要用力过猛 当然 千万不能用铁刷 磨光机 是绝对忌讳 那样你还没刷 估计芯片就没了就说这么多 楼主你多参考下
lizhenhe
2012-5-8 10:24
华硕、技嘉和MSI等大多数新型台式机主板都支持在BIOS中更新和备份,安全又快速。笔记本在系统下刷比较简单,用编程器刷还需要有个分离好的BIOS文件,分离BIOS文件是个技术活。还没作过呢。
liyan7230
2012-5-13 10:13
要买一个编程器
cai522941805
2012-5-13 11:32
我就用编程器刷,不怕刷坏,买个编程器吧
justwintw
2012-12-22 13:05
cai522941805 发表于 2012-5-13 11:32
我就用编程器刷,不怕刷坏,买个编程器吧
建議買哪一家的編程器
JASON395
2013-1-2 20:52
编程器刷编程器刷
517143002
2013-1-3 11:48
店里貌似有编程器,去玩玩试试··
安阳周周
2013-1-5 19:47
我那时候听说是用软盘刷的?
papo
2013-1-15 11:52
现在主板BIOS都是焊在主板上的,怎么取下来?
wxqun1985
2013-1-15 12:10
先查看自己主办的BIOS类型,是AMI AWARD 还是凤凰的,下载对应的刷新及修改软件,固件按说明刷
天下有爱
2013-1-15 12:30
技术要积累。
天下有爱
2013-1-15 12:31
刷主板的少,刷手机的多。
