标题: 华硕F8P显示屏故障求助 [打印本页]
作者: awx12    时间: 2012-5-7 19:40
标题: 华硕F8P显示屏故障求助
显示如下图,屏线已经换过,求各高手分析,感谢!!
补充内容 (2012-6-8 09:19):
是屏幕坏了,,已换,感谢大家帮助。
作者: 博通26449737    时间: 2012-5-7 20:52
外接正常不?如果外接正常,那就换屏吧。
作者: hqtcdn    时间: 2012-5-7 21:11
绝对屏的问题,换屏就好。
作者: 斑斑    时间: 2012-5-7 21:17
必须是屏!!!!!
作者: uhjhny    时间: 2012-5-7 21:22
屏挂了换了就好
作者: xtjs    时间: 2012-5-7 21:35
这问题太好说了,换一张屏试一下不就知道了?
那种状况,必须是屏的问题
作者: wbqs27    时间: 2012-5-7 21:49
只能换屏幕了
作者: qw7436867    时间: 2012-5-7 21:59
屏的主控芯片坏了,大花
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-5-7 22:28
新手 先试外接  在换屏 看看  最后在考虑显卡 是这个思路吗   我也小白
作者: 凝木    时间: 2012-5-7 22:30
如果排除接触问题 基本上是屏坏了
作者: marteen    时间: 2012-5-7 22:38
LZ动手啊,我等着结果了
作者: 姜树明    时间: 2012-5-7 22:38
排线换过了,应该是屏,找个平吧
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-7 23:09
没怎么见过这现象
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-8 10:11
屏的型号是不是B141EW04,这个型号的屏容易出现这种故障。也可以说是通病。
作者: 家明    时间: 2012-5-8 10:55
屏问题!友达屏也有类似问题
作者: pangguo    时间: 2012-5-8 10:56
刷屏的码片看看,如果外接是正常的再做这部,外接一样的花做显卡吧
作者: 北极云    时间: 2012-5-8 12:00
换屏 试试呀, 这个问题,哎
