查看: 5265|回复: 11
昨天电磁炉5V搞好了,但还是有些基础问题要请教下?
发表于 2012-5-7 19:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
版主老大我不是存心混分,真心找不见修改贴子的链接,只好重开贴。
?号的确是 5.6稳压,现换了个 5V/1W的,5V输出那边 有4.4V,机子能用了。现在就是想不通 输出 怎么不是 1点的电压?现在 b是5V
c是 8V  e是4.4,b极都是5v了,8050三极管不是应该饱和导通了罗,输出应该和C点电压一样才对啊!
还有我把电路改成右边那样,机子也能工作,各位老大改成这样有什么好 或不好的地方吗?
先谢过。
点评
hjq
不能用你第二个图这样的电路.第一个图是正确的,应该用5.6V或6.2V的稳压管,三极管C/E结有0.7V压降.你用5V稳压管输出只要4.4V实属正常.  发表于 2012-5-7 22:46
推荐
发表于 2012-5-7 22:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
         我也同问,那要是npn管子当电源开关管用,c级300v那b级加个06v电压,那ce级就是0v,因为导通了ce就是0v。b比e还是多0.6v。是不是这个原理。
点评
电源开关管一般用大功率MOS管代替多。  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:58
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-5-7 20:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NPN型三极管导通条件不就是B比E高0.6V吗?B是5V,那E不就是4.4V了吗?
点评
E级输出4.4V是考虑NPN型三极管内部晶体二极管压降得到的值。  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-5-7 19:56:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
三极管即可以工作在开关状态,也可以工作在放大状态。
在你这个图里就是放大状态。
你试想一下,假如e极真的饱和导通输出c极电压约8V,b极5V不变,低于e极,现在三极管还能保持导通吗?
所以e极必须比b极低0.6左右才能使电路保持稳定状态。
至于第2个图,没有限流电阻的话,稳压二极管可能会由于电流过大而烧毁。
点评
同意楼主: 4.7
三极管导通条件是B级工作电压大于E级输出0.7V左右才行。  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-8 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:27
同意楼主: 5
那要是第2个图在b点和1中间加个限流电阻的话,是不是就可以和1图一样正常工作了呢?  发表于 2012-5-7 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 20:31
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-7 20:48:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
同意楼上的
发表于 2012-5-7 22:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一定要恶补一下电子元件的原理,基础太重要了。
发表于 2012-5-10 06:34:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
三极管压降问题楼主也不懂?
发表于 2012-5-10 09:55:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主,显然左边图是成熟可靠的,三极管在这是2个作用,1是开关作用,你懂的。其二就是起到保护后级电路的作用,就算过压或过流烧坏此开关管/限流电阻/稳压管,但是对后级电路损伤不大。有限流电阻,你右边的电路虽然能够工作,但是不成熟,实际应用不可靠。如果前级过压或过流烧坏稳压管(没有限流电阻保护稳压管),试问,你的后级还能保得住吗?不烧一大片谁相信啊。。。。。。。。。
发表于 2012-5-19 23:13:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有导通电压降
发表于 2015-6-11 12:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在你这个图里就是放大状态。
你试想一下,假如e极 ...
发表于 2015-6-11 12:55:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-11 12:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wylgogogo 发表于 2012-5-7 22:07
我也同问,那要是npn管子当电源开关管用,c级300v那b级加个06v电压,那ce级就是0v,因为导通了ce ...
电源开关管一般用大功率MOS管代替多。
