标题: 明基U101白屏 [打印本页]
作者: 张振波    时间: 2012-5-7 15:18
标题: 明基U101白屏
最近接修一台明基U101,来的时候开机白屏,换了屏幕后正常,但是不到1个半月,就有出现了白屏的想象,这次连同液晶和屏线都换了,都是白屏,外接显示器正常,请问各位师傅,该怎么办,小弟对于笔记本还没有那么熟悉。
作者: wangyuan    时间: 2012-5-7 15:26
先刷下BIOS    还不行那就是主板问题了    别的也没有什么东西了
作者: So.小坏    时间: 2012-5-7 15:33
检查屏供电。LVDS信号
作者: chen514177    时间: 2012-5-7 15:42
看来是主板问题  是独显还是集显
作者: 张振波    时间: 2012-5-7 15:46
是集成显卡,外接显示器都正常显示
作者: 草原羊羔    时间: 2012-5-7 15:49
测测屏接口吧
有可能就是北桥啊
作者: lgq2204    时间: 2012-5-7 16:41
平供电查查
作者: 张振波    时间: 2012-5-7 16:44
刚刚连接显示器,突然按显示的切换,就突然正常了,真是不知道是什么问题。
作者: 玩转本本    时间: 2012-5-7 16:46
屏和屏线都排除了只能是主板的问题了啊
作者: 凝木    时间: 2012-5-7 16:52
很有可能是屏的3V供电没出来 一路查
作者: 头好大    时间: 2012-5-7 17:09
掉小件,或者虚焊了,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-7 17:16
白屏,看看屏供电3.3V有木有
作者: flybioss    时间: 2012-5-7 17:27
查下屏供电3.3V 有木有 跑屏供电到显卡电路看有没有问题
作者: 张振波    时间: 2012-5-7 18:23
这个笔记本有时候全正常,有时候又变得神秘兮兮的,真是很难整,加焊有怕把屏接口焊出问题。
