查看: 2798|回复: 1
[主板维修]
铭瑄MS-G31ML 无复位
发表于 2012-5-7 15:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个主板维修  铭瑄MS-G31ML 插上诊断卡 复位等常亮 无复位。
检测 CPU 供电  桥供电 内存供电 都正常。有PCI 时钟
CPU 时钟 是直接由时钟芯片发出的 CPU时钟无波形。
时钟芯片 RTM875T-511
谁有这个 时钟的PDF 呀
I/O 是 IT8712F-S KXS  从料板上找了1给 换了 还是不行
发表于 2012-5-7 16:18:00 | 只看该作者 �
PCI时钟有,那基本是经正常了.没有CPU时钟,不是整板无复位的理由.估计南桥.要是没有过保的话加焊南桥看一下.
