标题: 一台AOC L170显示器运行几天,就出现原来是开机就是有灰色色块,现在是黑屏 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2012-5-7 14:42
正常的时候一切OK,什么都是好的,但用不了几天,刚开始就会出现菜单花屏,过不了多久就出现开机不显示白屏上面有灰色色块,现在是干脆黑屏,但是拆开装上又可以显示了,又可以用几天,不是座的问题,不是线的问题,不是屏的问题,因为线换过,现在是直接焊在板上了,座的话连屏都换了,座应该没问题了吧,缓存换过,现在不知道什么问题了,头都大了,因为搞了后要等个几天才知道故障解决没有,郁闷的很
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-7 16:02
主板上的格式变换IC虚焊
作者: 赵龙    时间: 2012-5-7 18:18
  用通用驱动板点过没有, 把按键拔掉试试,先点屏试试
作者: 顺劲通信    时间: 2012-5-7 23:05
屏都换了,应该是驱动的问题,所以就没换,格式变换IC是什么IC,不知道,望指点
