标题: CF不能全屏怎么办 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-5-7 14:26
标题: CF不能全屏怎么办
这个问题是比较普遍的一个问题。其最主要的原因是游戏本身的原因,是因为CF只支持4:3的屏幕,而不支持宽屏。所以,在笔记本上玩CF的话,屏幕两遍会出现黑条。
楼主可以设置你的显卡,将分辨率调整到方屏的分辨率上再玩。可以设置显卡的属性,还可以修改注册表的值,两种方法。楼主不妨试试。成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
下面说一下第一种方法,对显卡属性进行设置
1.在桌面空白处,右键——图形选项——屏面适配——缩放全屏。之后运行游戏能实现全屏显示,如图所示:
第一种方法,对显卡属性进行设置
2.还可以通过桌面右键——图形属性——“一般设置”——缩放——缩放全屏来设置
