522838393 发表于 2012-8-14 14:01 登录/注册后看高清大图 以前遇过,今天又接到一台了,这个就控制芯片。还有两个小电阻。换了就好了
客人啊 发表于 2012-9-12 12:03 登录/注册后看高清大图 控制芯片?说的是 KBC 键盘控制想你片么? 开机芯片? 还有小电阻?能说下么? 刚好遇到一台这样问题的机 ...
522838393 发表于 2012-9-12 14:19 登录/注册后看高清大图 你在基地上搜索下,,有一个有发主板飞线的图,他飞的就一条,,我修的是那条线我也飞,但是旁边还有一条, ...
客人啊 发表于 2012-9-12 17:58 登录/注册后看高清大图 兄弟,你说的是不是这张图? 兄弟,到底是飞一根还是需要飞两根, 是不是 图中那根线右边的两个电阻两端 ...
客人啊 发表于 2012-9-12 18:01 登录/注册后看高清大图 其实你说的那“两个电阻”,我仔细看了一下,应该是 一个排阻 吧?
522838393 发表于 2012-9-13 08:11 登录/注册后看高清大图 是啊,没错的。修好了跟我说声,我验证一下是不是都那个问题引起的。。
客人啊 发表于 2012-9-13 11:22 登录/注册后看高清大图 顺便问一下,苹果的机子 另外一台 1342 可以单板触发么?我苹果修得不多
522838393 发表于 2012-9-13 15:19 登录/注册后看高清大图 可以啊,你只要接喇叭 就知道有没有开起来的,
客人啊 发表于 2012-9-14 10:53 登录/注册后看高清大图 兄弟,你QQ号方便留个给我么?
