标题: acer LA-5651P上网本开机不显 [打印本页]
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-7 13:40
接了台ACER ONE 532H的本子,待机0.01,上电0.3跳至0.27就不动了,测各电压均正常,时钟供电,CLK_EN也正常,没思路了,本来想刷个BLOS,编程器被借同事走了,下面该怎么查,还请大师指点一二,{:soso_e112:}
Aspire AOD532H NAV70 COMPAL LA-5651P.pdf
656.95 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无忧草    时间: 2012-5-7 13:54
加焊一下,cpu试试
作者: q7665599    时间: 2012-5-7 14:05
上网本   CPU虚汗是通病   建议楼主加焊下CPU  或重做下
作者: 南高峰    时间: 2012-5-7 14:16
cpurst出了没
作者: 474081537    时间: 2012-5-7 14:39
看电流是怎么跳变的,不跑U还是怎么样
作者: lihui0418    时间: 2012-5-7 14:42
可以加下CPU,,,,,
作者: myhome31    时间: 2012-5-7 15:32
本人经验,小本CPU容易虚焊。
作者: fanbenxin888    时间: 2012-5-8 10:25
刷BIOS 这时最简单的第一步 宏基bios问题的也不少
作者: pangguo    时间: 2012-5-8 10:46
这个机器是不是北桥和CUP问题,这个书不跑码维修思路
作者: 北极云    时间: 2012-5-8 11:59
我看 加焊 下先 比较靠谱  其他就是 时序了,先易后难
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-8 12:05
神奇的一幕的出现了,什么也没搞装机居然OK了{:soso__12239867611800232002_1:}
