标题: dell e151 点不亮 绿灯闪烁 [打印本页]
作者: wjb9898    时间: 2012-5-7 10:34
拆开来 电源板和数据板 都没明显电路烧毁的情况。求教
作者: 867102438    时间: 2012-5-7 10:48
难道你没有先量下电压吗??12V和5V呢?按键也量一下电压,不行把电容全部干掉再说其他
作者: zhouqian891228    时间: 2012-5-7 10:54
测下电源电压正常不,正常可以考虑驱动板。
作者: 冯玉伟    时间: 2012-5-7 11:01
首先查供电是否正常
作者: wjb9898    时间: 2012-5-7 11:04
我拆开之后又装上去 居然好了。 我就插拔了一下数据板和电源板! 怎么回事都不知道我在试试机器看!
作者: 867102438    时间: 2012-5-7 11:38
这样不稳定的,省的返修,最好把电容先干掉,然后看看有木有虚焊的
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-5-7 12:09
可能是某地方接触不好 或者短路引起
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-7 18:59
多半是虚汗照成问题 。    昨天就弄了一个 是变压器问题   在全部补焊搞定
作者: wjb9898    时间: 2012-5-9 13:04
恩!谢谢你们 我在试试!
