标题: 215-0674034代换问题? [打印本页]
作者: shuishui    时间: 2012-5-7 10:10
215-0674034能用216-0674026代换吗?HP的机子。
作者: shuishui    时间: 2012-5-9 20:13
怎么没有回。没有试过吗。
作者: 杨方斌    时间: 2012-5-9 21:29
ATI的重来没听说过代换成功 的
作者: 杨方斌    时间: 2012-5-9 21:30
杨方斌 发表于 2012-5-9 21:29
ATI的重来没听说过代换成功 的
很早的时候t40上的7500和9000可以换 但那都是有bios支持的
作者: aswq3211    时间: 2012-5-9 21:30
这个是不可以代换的,
作者: 风行风尚    时间: 2012-5-9 21:34
026可以用022代换,034肯定不能和026代换
作者: shuishui    时间: 2012-5-11 09:06
034 026不能代换。
作者: liancheng1985    时间: 2012-5-30 13:52
哦 知道了!!
