标题: 笔记本老死机 [打印本页]
作者: pixy4    时间: 2012-5-7 10:00
标题: 笔记本老死机
接到一台 方正 r511 笔记本,开机进系统正常,就是运行一会就会死机,内存换过,硬盘检测正常,系统也从做了,不知道是哪方面的事情,摸摸南桥烫手,会不会是南桥的事情
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-7 10:07
楼主怎么不说。。。。CPU温度。显卡温度高不高。。。下载个鲁大师测测温度。。有的南桥温度就是偏高一点
作者: 624266120    时间: 2012-5-7 10:11
风扇清洗一下
作者: pinggyuan    时间: 2012-5-7 10:19
清理下风扇上的灰尘,CPU上新的硅脂。
作者: 周锡均    时间: 2012-5-7 10:31
上面的朋友说得好,如果处理好散热还不行再考虑主板的问题!
作者: liuyuqiao99    时间: 2012-5-7 10:46
一般来刷就是散热问题  仔细查下
作者: 姚成灶    时间: 2012-5-7 10:46
排除 散热的问题   不行干南桥!
作者: 4期-伟明    时间: 2012-5-7 11:13
我有拆开笔记本,里面的灰尘是一定要清理的
作者: zhangshuxin    时间: 2012-5-7 11:23
先把散热处理好,一样一样的排除
作者: 80093649    时间: 2012-5-8 13:54
散热不好吧
作者: hero19771213    时间: 2012-5-8 14:00
先监测一下cpu和显卡,桥温度
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-8 14:12
扫一下硬盘看看有没有坏道!可能是坏道引起的
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-8 14:13
有没有检查一下内存有没有问题!
作者: windyiwind    时间: 2012-5-8 14:33
风扇睹了,清理灰尘
作者: 赵晓博    时间: 2012-5-8 14:37
散热排除了,仔细看下主板除了南桥还有哪发烫  先别急着干桥,有风险的
作者: 天天向商    时间: 2012-5-8 14:38
先看看散热问题吧,显卡也有可能引起死机
作者: chunfeng    时间: 2012-5-8 14:56
你的是什么南桥,如果是SIS的,排除散热的话就换南桥,我以前也遇到过
