标题: 联想家悦E3682装不上显卡驱动 [打印本页]
作者: wen273937311    时间: 2012-5-7 09:40
如题,接了台联想新机装系统,所以驱动都装上了就装不上显卡的,驱动精灵,驱动人生检测不到显卡,官网下的显卡驱动也打不上,显卡是HD6450,装WIN7,XP都不行,很费解,客户拿到售后,售后也装不上,机器是商城进货回来卖的,手动自动都装过,重启还是涛声依旧,各位大师,看到就发表点意见,非常感谢
补充内容 (2012-5-8 16:18):
上官网下系统,官网配的是6450的驱动,始终都打不上,后来徒弟无聊用鲁大师跑分,突然想起用鲁大师试试,结果搞定了,谁能想到平时只是测温度的也会有用
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-7 09:49
如果你装不上。。让售后装。。。。或许就是有问题。
作者: zzg3257353    时间: 2012-5-7 09:54
我原来也出过这问题在BIOS里把集成显卡关了,应该可以
作者: 范德萨    时间: 2012-5-7 10:57
机子都是进行过出厂监测的,你自己的问题比较大,机子的问题比较小
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2012-5-7 12:35
同楼主,我现在也遇到了同样的问题。
作者: billzhang    时间: 2012-5-7 14:26
我也遇过这种情况
xp系统是安装不了显示,win7就不应该了。
作者: 顺劲通信    时间: 2012-5-7 14:28
应该有带基成显卡吧
作者: guhong120    时间: 2012-5-7 15:22
去联想官网,输入主机编号,下载对应系统的显卡驱动,一般能解决。
作者: keebo    时间: 2012-5-7 15:27
考虑一下显卡有问题
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-5-7 15:29
联想可以在官网上下载驱动
作者: waltergan    时间: 2012-5-7 16:43
同意.......
作者: wen273937311    时间: 2012-5-8 16:11
e时代鲁滨逊 发表于 2012-5-7 12:35
同楼主,我现在也遇到了同样的问题。
解决了嘛?我用鲁大师解决的
作者: wen273937311    时间: 2012-5-8 16:12
官网下的也装不上,无意中用鲁大师发现了问题
作者: wen273937311    时间: 2012-5-8 16:13
billzhang 发表于 2012-5-7 14:26
我也遇过这种情况
说了的吧,什么系统都没用
作者: wen273937311    时间: 2012-5-8 16:14
keebo 发表于 2012-5-7 15:27
考虑一下显卡有问题
先也想过,最后还是鲁大师显身手
作者: 云洲    时间: 2012-5-8 19:47
恢复一下COMS设置看一下。。
作者: keebo    时间: 2012-5-8 23:59
楼主用鲁大师什么功能搞定的,节能降温功能?
作者: 笑、如此无奈    时间: 2012-5-9 15:38
和我上次一样。硬盘读取不出来。结果。最好进入BIOS才发现。又办蠢事。硬盘没选择IDE模式- -。。 给我郁闷一下午!或者你的显卡就是没有选择使用!
作者: wen273937311    时间: 2012-5-18 09:36
360的硬件大师,一打开就有驱动扫描的
作者: aimylyou    时间: 2012-5-18 12:40
家悦系列的 狠恶心的  不过 装上了就好   路过  借鉴下
作者: 1初学者    时间: 2012-6-19 06:47
如题 我也碰到这样的问题了{:soso_e127:}
作者: pchelp01    时间: 2012-6-19 14:48
把硬盘全盘格式化一下,然后再做系统,做系统的时候显卡驱动 不要装,然后从官网上下载显卡驱动 ,如果还是不行,可以硬件有问题了
作者: 育林高    时间: 2012-6-19 15:30
官网下的驱动如果装不上的话,可以考虑一下指定按装。
作者: 易硕    时间: 2012-11-10 10:01
一台刚做完显卡,也这问题,怀疑是没做好
作者: lengshui    时间: 2012-11-10 10:16
去官方下载,或者用万能驱动试试
作者: 木水车    时间: 2012-11-16 08:43
方正的也是,官网的驱动装不上,用驱动精灵装了
作者: 辉煌伟业    时间: 2012-11-16 09:59
鲁大师还是有用处的,哈哈
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-16 10:11
路过学习勒·········
作者: 靓科电脑    时间: 2012-11-16 14:53
最近发现鲁大师很多时候很好用的,很多老的本子台式机 驱动精灵都搞不定,鲁大师装一下很好用的,不过他总是提示安装失败,从启一看搞定。介意坛友们搞不定驱动的时候试试路大师,打广告了 哈哈
作者: leigh0705    时间: 2012-11-16 15:05
从来没有想过鲁大娘这么有用过
