标题: 笔记本上电时序精华总结分享 [打印本页]
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-7 09:31
标题: 笔记本上电时序精华总结分享
在笔记本内部的电压有好几种, 首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。6 v7 o, q8 f5 @2 L5 w
RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配置信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,
但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;
再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;
在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;
而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。
现在我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源), X1 W1 K; T; Z
这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。
南桥的启动时序 !
根据前面的Power Status,我们来分析一下开机的过程。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键
在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。
这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,
南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。
至此,整机的电压已经全部开启。 3 U2 x  ^; M5 D% Z( n, {
在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,# N, k/ \& Y6 u" w: Y) O
于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。! Q8 M5 a( K$ G  N2 S" L. b
然后北桥发出H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。. e$ c3 d; q  J! V
       在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,
以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式。8 G  E0 `) C* f3 C; M
        而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。. j7 A; ~& s$ Z' l. T1 L
当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。/ ~  G# _. v3 d# n, A7 Z& ^( i6 i8 J
        当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。   I( Y8 u$ H( k5 j8 E/ f* o5 E
   以上就是整个硬件的开机、进入S3,S5的过程,当然不同的硬件有不同的开机过程,这里说的不过是最普通、最为常见的一种
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-7 09:35
非常好!学习了!
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-7 09:40
不够精华。图都没有。
作者: langzi.    时间: 2012-5-7 09:45
这个上电时序是那个厂商的板??
作者: zzg3257353    时间: 2012-5-7 10:06
小白飘过
作者: 心在硬件    时间: 2012-5-8 23:43
写的真好  笔记本上电时序信号分析的很透析
作者: 庞果    时间: 2012-5-9 07:48
一般上电时序就是这样 不过楼主写的还不是很清晰 要是再吧各个信号像PG什么都写出来就完美了 而且楼主没写时钟哦 时钟不出来不可能会有复位哦
作者: 蓝色紫暮    时间: 2012-5-10 12:01
上电时序图是什么意思啊?上面的很多符号有点看不懂啊
作者: q397856923    时间: 2012-5-15 08:42
谢谢分享  能有图纸就更好了   最好多发几种时序  呵呵
作者: 919877178    时间: 2012-5-17 10:43
感觉是有点点晕,真的是好资料啊!慢慢消化..
作者: pual11    时间: 2012-5-19 00:52
langzi. 发表于 2012-5-7 09:45
这个上电时序是那个厂商的板??
以前不是很知道1
作者: tangyumiao123    时间: 2012-5-19 18:10
看了总觉得还缺点什么,不够完整!
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-5-20 15:22
不错  不错
