联想19寸经常花屏
lym1982222
2012-5-7 09:10
联想19寸经常花屏
联想19寸液晶经常花屏,屏线换过,屏线接口也压过,但是过不了多久,又是花屏的求助!!!
吴庭强
2012-5-7 09:22
确定不是屏线的问题,就检查一下驱动板,刷下程序看看。
大修
2012-5-7 10:42
换改良的屏线 肯定能好
漫步泪雨中
2012-5-7 12:07
刷下程序mcu看看
lym1982222
2012-5-7 13:48
还有别的好方法吗,这些我都试过了,驱动板和屏线都换过了,还是管不了几个月,又是老样子,
867102438
2012-5-7 13:50
实在不行的话就把屏线接口换掉,一劳永逸
顺劲通信
2012-5-7 15:12
我也有一台差不多的问题,不过我的不是花,是直接黑的,有时候又是白屏上面这里一点黑的那里一点黑的
孝感九头鸟
2012-5-7 16:01
主板上的格式变换IC虚焊
旺旺
2012-5-7 16:26
楼上的可否详细说说?我看你好几个帖子这么说的
赵龙
2012-5-7 18:10
怎么个花法, 图片没有, 有可能是逻辑板主芯片。
延安电脑维修工
2012-5-14 17:33
是不是屏的问题啊
胡子太软
2012-5-14 17:48
你手边没有备用屏?找一个试试咯,天气热了,注意板卡温度。
chengchunxin
2012-5-15 12:49
肯定还是屏线的事!换条全新的!
科特IT科技
2012-5-15 17:41
判断故障在那里,可以开机状态下用手按压屏线,看花屏现像是否有改变,是的说明屏线接口松
xwa2000
2012-5-17 12:04
用清洁方法、用按压方法、还用换版等方法能解决花屏。
小邱家电维修
2012-5-17 12:27
可能逻辑板上的芯片虚汗,补焊一下看看,最好连屏排线接口一起换掉。
小宋江
2012-5-17 13:28
联想的就是这样 清理下接口然后封上胶
专业维修中心
2012-5-17 22:47
直接焊上,就OK
billzhang
2012-5-17 23:11
屏线接口打上热熔胶。
