标题: 最容易忽视的小问题往往才是关键 [打印本页]
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-7 01:10
标题: 最容易忽视的小问题往往才是关键
前天接到一台同行转过来客户说不通电的19寸显示器,拿到手的时候连着客户的电源线一起的
之前据说拿给一个修家电的看过,说修好要一百块,交代了如果超过一百块就不修
心想换个电源板高压一体的板子最多也就五六十,还有点赚的
拿回来直接插电,嗯,果然是不通电,拆呗
拆开之后测量没发现短路,开路的地方,就发现高压部分两个电容鼓包,不通电跟这个没直接关系,不过也先换了再说
换完电容,在维修台上插电,一量各处输出电压正常,哇咔咔,不会这么简单就搞定了吧~~~
心情愉快的接上驱动板,灯管,通电OK,屏幕显示“无信号”
开关几次都没问题,于是装好起来,又拿客户带来的电源线通电试机,我晕,又不通电。。。 。。。
怎么会这样,难道人品差?不信邪,想了想有什么地方不对,刚好试机桌子上还有个电源插头没用上,把客户的线拔掉,接上自己的线,!@#¥%……&* 居然亮了,巨汗。。。 。。。
终于明白原来就是电源线的问题,这个也是自己大意,因为过了两个维修人员的手,都说是不通电,就没想到电源线会是断的,谁知道前面经手的两个人怎么都没换过线来试机,真是比我这个半桶水还半桶水
不过想想如果直接换了电源线就亮了,不拆机看的话,高压鼓包的电容没换掉,估计不到一个月又会拿回来返修的,也算是为自己省了点事
作者: 顺劲通信    时间: 2012-5-7 15:17
呵呵,被LZ赚到了
作者: 旺旺    时间: 2012-5-7 16:25
点这么好?运气还行
作者: yangbof    时间: 2012-5-7 16:52
呵呵   运气啊
作者: 赵龙    时间: 2012-5-7 18:08
   嘿嘿  细节很重要的
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-7 18:51
   赚大了   不过还是细心重要
作者: 丑的拖网速    时间: 2012-5-8 20:51
要是现场维修·你换个电源线·要100·顾客能干吗
我遇到好几个这样的了·在家不好使·我用店里的电源线·一查好了·妈的·白忙活·
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-9 00:29
前面两个家伙不量电压,我估计是修家电那个估计是不会修液晶,同行那个根本连拆机都不会就直接交给我了
