电脑关机自动重启
风清/mg云淡
2012-5-6 23:10
电脑关机自动重启
电脑正常关机,刚关掉然后又自动开机,这是硬件问题还是软件问题?
lajidong
2012-5-6 23:21
如果插了网线是这样,拔了就正常的话,就是网络唤醒的设置问题
方宓桀
2012-5-6 23:24
BIOS还有电嘛 一般IO比较多
大白狼
2012-5-6 23:52
修开机电路呀。。
232475841
2012-5-6 23:58
学习一下,赚点分,,希望能快点转正啊
苏扬帆
2012-5-7 00:09
我遇到过一个相同的例子,是开关进水了,开关一直处于被按下的状态,修一下开关就好了
凝木
2012-5-7 00:11
主板问题 可能IO坏了
庞果
2012-5-7 07:07
BIOS放下电试下 这种一般极少为硬件问题 不会BIOS放电和设置问题就是网络唤醒被打开了
lichunbao
2012-5-7 08:32
顶楼上!!!!!
博通26449737
2012-5-7 09:09
换个电源试试呢?有很多是电源的问题啊!
sykj18
2012-5-19 23:15
CMOS 设置问题
雪花→〖劲〗
2012-10-12 11:30
我现在也有快板是这样的问题、但是你们所说的设置了什么唤醒了! 这个没有设置过呢! 还望细解!还有你们所说的BIOS放电。是放COMS的电吗?还是恢复BIOS的出厂设置这样可以吗?
雪花→〖劲〗
2012-10-12 11:32
我这个还准备想加焊一下南桥呢。 我的是技嘉的板、换的相同型号的IO。确定是新的好的。都换了好几个了。换了IO就不触发。换回他原来的IO就是关机了自动重启。进系统什么都正常的。就是正常关机了之后就自动重启了。
雪花→〖劲〗
2012-10-12 11:39
我的是技嘉。南北桥。独立显卡的。而且我是裸板进PE测试的。关机了又开机了。伤脑筋啊。
雪花→〖劲〗
2012-10-12 11:50
我的内存,CPU,显卡。电源都换过了。就是只有主板没有换过了!非常确定是主板的问题的!
mfj2011
2012-10-12 12:52
设置为自动启动了,修改用户组权限
¥电脑医生¥
2012-12-26 20:00
sykj18 发表于 2012-5-19 23:15
CMOS 设置问题
我有修过,,回答的很对
caterpillar
2012-12-27 11:05
应该是硬件问题,哪边有接触不良
1573030995
2013-2-28 16:45
感觉是硬件问题,而且不是大问题。学习楼上的主板问题
sunshine1167
2013-2-28 21:46
基本上是硬件问题,如果机械开关没问题的话,检查bios吧,完全放电再试试
liuyong250
2013-3-22 14:39
电源管理模式 你看看
芯网科技
2013-3-22 16:24
是不是散热不好。 导致自动关机,?
buch1234
2013-3-22 17:41
估计是开关部分的问题。
st120120
2013-3-29 15:14
{:soso_e100:}
