标题: 神州优雅HP650开机不显示,外接也不现实,但能听到进入系统的声音 [打印本页]
作者: 乐水    时间: 2012-5-6 20:34
客户拿来一台神州优雅HP650的笔记本,开机能够听到进入系统的声音,还可以听歌,但是就是不显示,外接也不显示。显卡是英伟达G98-630的,我加焊过,重植过都不行,这个,是显卡的问题吗?裸板外接,装机外接都不显示,接本屏也是一样。我定了显卡,结果说的时候没注意,定成G86-630的了,我晕,而且还是一下定了四个,没办法,重新订货了,只能试试看,因为这个主板上的G98-630显卡是09年版的,一般的好像08年以前的才容易出问题的,所以我都不确定是否是显卡的问题
作者: 才毕业    时间: 2012-5-6 20:37
看看,屏上面的供电有没有,刷刷BIOS看看。都正常的话换个新显卡芯片
作者: 凝木    时间: 2012-5-6 21:18
还要考虑是不是高压条坏了 收起没背光 或屏灯管坏了 换个屏试试
作者: zhangshuxin    时间: 2012-5-6 21:45
外接不显,显卡的几率比较大啊
作者: 葛林镇江    时间: 2012-5-6 21:49
G98-630显卡也经常出问题的芯片
作者: 辉煌明天    时间: 2012-5-6 21:56
直接换个得了
作者: 桂林海华    时间: 2012-5-6 22:19
能听到开机声音?是不是屏高压或者屏坏了啊,
作者: lijiaming0905    时间: 2012-5-6 22:20
裸板外接啊  看显吗?  不行换显卡
作者: 0351wx    时间: 2012-5-7 00:18
换显卡芯片
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-5-8 10:46
这个是9300的显卡,不是8400的,不能互相代用的。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-10 17:30
我也有一个这样的  刷了bios还是一样一样的
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-10 20:09
估计是芯片的问题。可以换个试试!
作者: 网游侠    时间: 2012-5-10 20:13
内屏有背光吗?仔细看一下开机的时候屏幕有没有变化
作者: 易佳    时间: 2012-5-15 18:55
我的跟你的板子一模一样,显卡换了两个了,,都是一样,测屏接口lcd3v是没电压的,不知道这个是不是开启信号,等待高手解答
作者: heshan728    时间: 2012-5-15 19:06
先测量一下屏供电有没有,有的话用外接高压条看是否可以点亮灯管,不行的话换一个屏试试落
作者: luxiangli1988    时间: 2012-5-15 19:10
今天修了一台外接花,屏不亮的,换了一显卡才好
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-15 19:25
看看显卡供电和外围电路是否有问题,最后在BGA吧,不要冲动做BGA
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 19:31
果断的换631,,显卡门
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-15 19:46
直接飞线过去看能不能亮
