标题: 精英651-m主板 不能一次性开机 [打印本页]
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-6 20:22
精英主板 651-m  不能一次性开机
每次开机 还没到进入引导就黑屏重启
一般要 重复3 到5次 才能进入系统  求解
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-6 20:25
看看有木有电容胀起来了,主板放电试试先。
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-6 20:30
电容都正常  BIOS放电必须的  问题依然
作者: kji8850    时间: 2012-5-6 21:05
刷BIOS,换SB看看
作者: 凝木    时间: 2012-5-6 21:14
有可能北桥虚焊了
作者: henan135984    时间: 2012-5-7 13:34
看是不是系统坏了。
作者: gsc    时间: 2012-5-7 15:22
可能是CPU供电等电路的滤波电容坏了造成的不稳定
作者: 血手魔屠    时间: 2012-5-7 18:57
先放下电,不行刷BOOS,然后不行的话就加焊北桥
CPU的问题应该不大
作者: hzhoudongjiea    时间: 2012-5-7 23:38
这种机器是 开机 由 IO 控制的  南桥  我曾经有一片  换了IO不行 是南桥性能不良只能换南桥
作者: 超越    时间: 2012-5-7 23:50
如有空重植一下南桥就可以了
作者: dalaocu    时间: 2012-5-8 01:07
重装系统试下,不行了刷BIOS
