标题: 体彩机和电脑共用一个网线的,怎么弄?求教 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-5-6 18:34
可以的,  在我们这县城里面 他们都是体彩和电脑共用一个网线,   也是用路由器,,。可是我用路由器,电脑可以上网,但是体彩机上不能正常连接,。 后来打电话问了别的体彩投注站,他们是怎么连接的,。   他告诉我是 吧adsl猫出来的网线插在1口上面(告诉我不要插在wan口上面)然后再设置, ,然后体彩级就可以 连接了,   电脑也用宽带连接,。   请问 我这个路由器器应该怎么设置啊??  求碰到过 的朋友 给个 答案
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-6 19:08
这种接法是把路由器当交换机用。电脑上网必须用拔号。
当然,我没设过,这只是我的分析。
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-5-6 19:15
...............{:soso_e127:}猫的话已经完成拨号了,把网线全部插在LAN口上面,然后进路由把DHCP,关掉.............然后设置电脑和体彩机(偶不知道能不能啊)IP设置一下,在同一个网段里面
作者: gdx    时间: 2012-5-6 20:53
不懂了,怎么难道体彩机是不是自带猫功能
作者: 凝木    时间: 2012-5-6 21:43
路由器设静达IP
作者: sheng1604    时间: 2012-5-6 22:37
凝木 发表于 2012-5-6 21:43
路由器设静达IP
射静态 IP,的话, 好像要填 IP地址是吧!~! 应该怎么填?
作者: 々怺远àì伱    时间: 2012-5-8 15:04
不用设置,直接拨号
作者: 752797138    时间: 2012-5-8 19:35
这个我也不知道。没试过,看下各位解决方法
作者: 请问哦    时间: 2012-5-8 19:40
弄个交换机就可以了,如果是路由器,WAN口不要用,只用1234口就可以了,把路由当成交换机用,路由体彩是上不了网的。
作者: liuyuncheng    时间: 2012-5-13 21:52
这个情况最好使用集线器,理论上交换机更好,不过我给朋友用的是集线器效果很好
作者: 本本通    时间: 2014-7-10 10:39
也算是学习了,很好
作者: 恶心的茧    时间: 2014-7-28 10:32
为什吗我吧体彩上的网线插到电脑上,连接成功,但是上不去网。
作者: 恶心的茧    时间: 2014-7-28 13:53
详细介绍一下过程,谢谢。
作者: 取个名字这难    时间: 2014-8-8 23:01
直接路由器设置就好了   体彩机器不需要你的网号他只需要网线
