标题: 关于I/O IT8752TE 的触发顺序 [打印本页]
作者: ╰此情不变    时间: 2012-5-6 17:23
接修一华硕F80S的机器,故障为不上电,主板上各大供电测量过没有短路。这个板子用的I/O是IT8752TE 南桥用的是SIS 968  经查,141脚PWR_SW#有3.3V-0V-3.3V的跳变,然后再量64脚PM_PWRBTN#一直为3.3V的高电平,没有任何变化,想问下各大高手,像这种情况是I/O坏还是南桥坏啊?希望有高手进来解答下
补充内容 (2012-6-29 17:19):
这个机器已经修好了,忘了跟大家说下了,后来我量了量南桥的晶振两个脚的阻值,有一个居然无穷大,直接更换了一个南桥,再测量,两个阻值都一致了。后来接上电可以开机了,再试几次又不行了。接着直接更换了IO的晶振OK了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-530617-1-1.html
作者: ╰此情不变    时间: 2012-5-6 17:52
来个高手给我解答下啊,因为没配件,想看下能不能确认是哪坏了再买配件回来换
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-6 17:53
我也想知道,希望有心人做个介绍
作者: luozongcheng    时间: 2012-5-29 17:13
是IO坏拉,你拉低一下64脚电位看可不可以开机,有的可以开机
作者: 青风山    时间: 2012-6-28 09:28
我这有台海尔也是这样的问题,拉抵64脚是可以开机,IO和南桥都换了一样,可能是IO那个条件没满足吧
作者: xyallan    时间: 2012-6-28 09:31
应该BTN#有个跳变的过程的。不然一直高电平怎么工作哦。
PM_PWRBTN#这个带了#,说明低电平才有效的。
作者: dwggsdg    时间: 2012-6-28 09:35
判断是发出去的还是接收的信号,就可以判断I/O是否损坏
作者: 青风山    时间: 2012-6-28 10:20
解决了,是IT8752TE    21脚的LID_SW#一直是低电位,应该是休眠信号吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-14 10:50
我这里也是的,苦于无图纸,EC64脚3.3V也拉低。141脚也是有电压的,就是触发没反应,没法情况下,补焊EC,现在开了十几次,都正常。
