联想旭日C462进水
菜鸟要进步
2012-5-6 16:13
联想旭日C462进水
旭日C462A 进水,PR19到B+断开 连接后,一通电 出现硬盘指示灯、+号锁键灯狂闪,不能触发。 把PU1摘除 3.3 5V正常 PU1 8:18.5V 7:3.64V 6:3.3V 5:4V 求救?谢谢
(44.96 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-5-6 16:12 上传
菜鸟要进步
2012-5-6 16:14
料板更换LM393 状况一样
菜鸟要进步
2012-5-6 17:55
大侠帮帮忙啊!
小徐维修超
2012-5-6 19:34
给的信息太少 这样你就装上PU1 测试下是不是那个电压先出来了
痴迷无限
2012-5-6 19:59
进水的机子不好搞,顶一下楼主,加加油
lihui0418
2012-5-6 20:22
慢慢搞,不要急
才毕业
2012-5-6 20:29
嗨,点火回路故障,慢慢修,
亚伦电脑科技
2012-5-6 20:33
楼主辛苦了 修好后 请把经验分享
菜鸟要进步
2012-5-6 21:16
拆去PU1后,机器可以触发,跑0.7A 拆去PU1是PU1脚位1:3.25V 2:3.25V 3:3.6V 装上PU1 都变成0.12V且7脚变成3.8V 不能触发。请教 1 2 3脚到哪里的?
