电脑摄像头的问题
田光飞
2008-6-22 22:44
电脑摄像头的问题
一杂牌A26PRO摄像头,在我的电脑里面打开视频设备,可以看到图像,动画很连续。 可是在QQ视频上聊天,图像动画特别慢(排除是网速慢的可能),可能30秒左右才动一下,更新过驱动程序,换过QQ的版本,也用过TM都有是一样的,换其它的摄像头正常,将此不良的摄像头装到其它电脑上,也是动画特慢。证明是摄像头本身的问题。
有那位师傅修过这样的问题,请指教!
霸哥
2008-6-22 22:47
这个现象也碰到过。没有搞定。观注此贴。。
维修中...
2008-6-22 23:31
杂牌的摄像头就是容易问题呀,单机看的时候还好,网聊的话容易出现停顿的现象。
