ASUS W3000 暗屏
超级糊涂
2012-5-6 14:21
ASUS W3000 暗屏
如题,接手暗屏测试灯管好的,和客户报了高压的故障,开修,测主供电 19V,lcdvcc 3.3V,ADJ_BL 无电压 得出高压条没坏,查了下ADJ_BL是M38857 第10脚发出的,测M38857第10脚也是0,不知道这个工作条件所以直接换了个M38857,故障依旧,有点慌了不会又是什么信号问题吧!报着试试看的态度 放了下电 居然好了。。。。。。看来又走弯路了花了大半天时间 居然之前没去放下电
初级维客
2012-5-6 14:30
是不是排线的是呀,
爱与责任
2012-5-6 14:35
呵呵,没遇到过这种问题
李朝明
2012-5-6 14:41
很明显客户把亮度用键盘调到0了 我也修过几个 都是当着客户面调调试试竟然好了 客户也没给钱 其实调整下键盘就可以了 当然放电也是可以是ADJ变为出厂时的亮度。
0351wx
2012-5-6 23:49
改个出来算了
