标题: hp v3000 965集成显示红屏底色 [打印本页]
作者: 本本服务中心    时间: 2012-5-6 13:16
今天接到一台HP V3000 965集成机器,声卡问题.把声卡问题解决了,但屏只显示红屏底色.经过换件测试,肯定的是主板问题,可这问题怎么解决,待高手解答吧.
作者: GDPC007    时间: 2012-5-6 13:19
屏线插好了吗?查屏线接口RGB 时钟及系统总线对地值
作者: 江小南    时间: 2012-5-6 13:24
看下屏线是偩插到底了,还有就是屏线坏了吗?没问题就是显卡的事
作者: llan995265    时间: 2012-5-6 13:26
你可以量下接口的针脚,看看正常不正常,应该有个点空焊了
作者: 小杨修修    时间: 2012-5-6 13:42
建议楼主拍个图片让大家看看
一般屏线的几率比较高,V3000屏线本来就容易坏,还要注意主板的屏线接口是否虚焊,再就是北桥了
作者: lijunjieak    时间: 2012-5-6 13:44
遇到很多都是屏线松动
作者: 易淑伟    时间: 2012-5-6 14:28
屏线坏的多
作者: 李朝明    时间: 2012-5-6 14:43
肯定是屏线
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-6 15:04
屏线问题多吧
作者: djz20011211    时间: 2012-5-6 15:33
以前也碰到过类似的现象,屏线的问题居多呀,你动一下屏线看红色是否有变化
