标题: LG W1934S 有6个画面 [打印本页]
作者: 四夕城    时间: 2012-5-6 13:02
标题: LG W1934S 有6个画面
W1934S    有6个画面。是不是驱动板程序问题哦。如果是程序问题我就搞不定了。不知道怎么修了。有图一张。
作者: jksm2010    时间: 2012-5-6 13:59
只知道本本的显卡会导致这样的问题,显示器出现这问题还没有遇到啊,
作者: 867102438    时间: 2012-5-6 14:00
先用通用版确定一下故障
作者: 建明电脑    时间: 2012-5-6 14:02
看看屏上的码片哦。屏线上的 CLK  DATA  是不是对的哦
作者: 维修神话    时间: 2012-5-6 14:08
驱动板的驱动不对,,找对头的重刷
作者: xizhaojun999    时间: 2012-5-6 14:52
把显卡驱卸载了, 再换个显卡驱动, 这个问题,我遇到过,也是两个画面的  我的换个显卡驱动就没有事了
作者: 徐小宇    时间: 2012-5-6 14:55
需要编程了吧
作者: server-gg    时间: 2012-5-6 14:55
  先驱动后程序
作者: xurui2000    时间: 2012-5-6 15:00
程序不对,重新刷一下
作者: liang55    时间: 2012-5-6 15:51
会不会是显卡的驱动不对啊
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-6 16:51
你确定是电脑问题  还 是显示器问题。。我以前有个出现6个画面加焊了显卡就好了
作者: sloney    时间: 2012-5-6 20:28
程序吧!!!
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-6 20:38
同意11楼    楼主继续努力啊
作者: So.小坏    时间: 2012-5-6 22:45
曾经刷错程序有试过类似的情况。。
作者: 四夕城    时间: 2012-5-7 14:18
标题: RE: LG W1934S 有6个画面
  确定不是 屏的问题。用通用版点是正常的。确实是显示器的问题。不是主机问题。还没有解决。还不知道怎么。我现在可能只能用通用驱动板改板了。应该是驱动板的问题。也许是程序问题。
作者: 赵龙    时间: 2012-5-7 18:20
  程序 问题。。
作者: keebo    时间: 2012-5-7 18:25
驱动问题你搞不定的话,那就只有改通用吧,
作者: 四夕城    时间: 2012-5-7 19:15
   我 用鼎科2270v1.0通用驱动板改板后点机屏闪一下就黑了。是暗屏,开机灯管亮一下就黑了。指示灯正常。电压5v、15v正常。
作者: 284394421    时间: 2012-5-7 23:24
n你有没吧 ON和 ADJ给接反了···                          吧驱动板给下掉 在电源高压一体板子 的5V加碰ON如果灯管还是一亮就黑的话就是 高压或者灯管有故障逐个排除吧·
作者: zhang375955144    时间: 2012-5-8 07:43
显示器问题 刷程序
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-8 08:32
TSUM16的板子,用几十块钱的编程器就可以随便写了,搞得那们麻烦。楼主你那板是12V供电的,你接5V还是有问题哦
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-8 08:59
看到晚了,把该机的程序上传一下。
w1934s_tsum16al-lf-1.rar
49.16 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 四夕城    时间: 2012-5-9 19:14
标题: RE: LG W1934S 有6个画面 在加LCD-TOOL-V20液晶编程器不能用,没有驱动程序。
                   我有一个LCD-TOOL-V20液晶编程器不能用。没有驱动程序。我在我们公司找到一个液晶编程器,不知道是什么时候买的,没有找到这个编程器的驱动程序光盘。用不了。网上也下不到这个型号的驱动程序。我也用没有用过这个。有哪位大师用过这个型号的编程器,传一个附带光盘驱动程序给我,让我也学习学习。谢谢 。
作者: 乌头鸟    时间: 2012-5-11 12:52
品牌机的高压板有的必须接上ADJ信号才能工作
作者: jqf197512    时间: 2012-5-20 22:04
直接换个屏线,这种屏线和联想的一样的,通病,换了就好了
