标题: 夏天到了解决AMD温度爆高的问题,屡试不爽! [打印本页]
作者: woncent    时间: 2012-5-6 12:27
初入夏就看见不少朋友说AMD平台U温度高,死机问题(个人感觉AMD的U除能开核的,其它的真不咋地,省下的几块钱还不够买散热器的)!!!我来说说我的方法(非本人原创),屡试不爽啊...和大家分享下!!!!首先随便找一张纸质的名片(或手机充值卡片),减下四个角。
把剪下得四个角分别贴在CPU插槽的四个角,用红色圈圈提示的位置
要是担心粘不稳,可以在四个角上用眼屎大小的胶水粘,不要太多 。能稳定纸片就行。粘上后就把CPU放上去  重新安装好就OK了只从用这个办法后一直温度就没高过了 呵呵很好 用的办法  希望对大家有用!!!
原理:CPU温度是主板检测的(好像就在CPU座下),如果不架起来的话整个CPU直接与主板相连,这样CPU温度就直接传导到主板感应上,再加主板的温度造成温度蓄,最终检测的温度就会很高!垫起来就相当于主板与CPU间有条通道,空气可以流通散热,这样CPU温度就不会直接传到感应上............我是这样想的!!!!
不管怎么样,这方法硬实有效,本人打去年夏天开始用此方法处理过10几台,温度下降10度以上!!!目前为止无不良,不稳定反馈!
有试的朋友记得回来告诉大家效果啊!!!!!!!!!
补充内容 (2012-5-7 21:27):
补充内容 (2012-5-7 21:38):
帖子发了几天了,有些话想说下,本人开实体店的新来这论坛,我虽然有好几年修板经验,我不敢自称老鸟但问题也遇过不少!来这里还是本和大家相互学习的态度,有好方法也高兴拿出来和大家分享.
补充内容 (2012-5-7 21:45):
大家尽可嘴上积点德,素质很重要,当然也相信大家都是有素质的!有个别的老鼠屎,你娘没教你怎么说话怎么做人吗?你有多高的水平拿出解决方案来,方法不好你可以否定它,但没必要张嘴骂人,."eaway2007"我想看看你有多高水平
补充内容 (2012-5-7 22:00):
有兴趣的大家可以试试,再回来告诉大家有没有效果....解决问题的方法有很多,有常理的,有非常理的,你要怎么解决是你的事!会不脑和不会用脑真的差别很大,往往不按常理出牌的"舞台"更大,大家自己想吧,谁想修一辈子
本
作者: 星语恒通    时间: 2012-5-6 12:31
现在就试验  回头报告结果。亮点是眼屎大小,这个不太好界定
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-6 12:36
我去看看。。希望可以的
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-5-6 12:37
回家试试效果   谢谢分享
作者: woncent    时间: 2012-5-6 12:53
比鼻屎小吧
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-5-6 13:01
只要散热给力,夏天也不怕
作者: sospinm    时间: 2012-5-6 13:03
没搞懂什么原理呢?把CPU架高?貌似AMD的风扇不会接触不好吧
作者: 710067518    时间: 2012-5-6 13:07
根据什么原理
作者: amuckbaby    时间: 2012-5-6 13:08
很久之前某批CPU座有問題 導致cpu和風散接觸不良,
cpu溫度異常高 可以用這個方法解決。
作者: 林550475143    时间: 2012-5-6 13:08
不懂个中原因,不过试试还是可以滴!
作者: lb605063272    时间: 2012-5-6 13:12
这样会不会造成CPU接触不良啊?
作者: 磊子守护你    时间: 2012-5-6 13:15
有时间试试看看,谢谢分享。
作者: czlula    时间: 2012-5-6 13:15
不懂其中原因
作者: lqf87    时间: 2012-5-6 13:17
这个不会导致cpu和座子之间接触不好吗,要是搞不好会很危险的
作者: huangceng    时间: 2012-5-6 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是刚来的    时间: 2012-5-6 13:19
楼主这样做的目的是?原理是。。。。
作者: huzhichao110    时间: 2012-5-6 13:24
试试看看,有效果俺就收藏
作者: iamzzl    时间: 2012-5-6 13:28
"个人感觉AMD的U除能开核的,其它的真不咋地,省下的几块钱还不够买散热器的"这句话我之赞同一半!能开核的U也得看开出的核心是否有瑕疵,但是没瑕疵的貌似真的不多!只要是开核的U都或多或少的有些毛病!哎……让人蛋碎一地的AMD,咋就那么多人被他忽悠了呢!
PS:声明一点,本人不是各种饭,只是就事论事说一些事情!乱喷人的请爬远点!
作者: 江小南    时间: 2012-5-6 13:29
让CPU和风扇接触的更好,
作者: 范德萨    时间: 2012-5-6 13:36
跟我们维修电脑的没有任何关系
作者: 》雨云《    时间: 2012-5-6 13:39
和维修有什么关系啊!!!!
作者: 剁斧石    时间: 2012-5-6 13:40
什么原理?胡搞
作者: woncent    时间: 2012-5-6 13:51
剁斧石 发表于 2012-5-6 13:40
什么原理?胡搞
此方法确实很有用!是不是胡搞智者见智吧!
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-5-6 13:56
原理应该就是让cpu和散热器接触的更紧密,进而让热传递的更快。
作者: ktv300    时间: 2012-5-6 13:56
个人感觉有点邪乎,会有效么?CPU针脚跟底座悬空???烧了CPU 就得不偿失了!
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-6 14:20
我觉得换那种接触好点的散热器还是比较好的。这样比较好收钱,效果一样有。
我换过好多了。
作者: 智障禅师    时间: 2012-5-6 14:22
长期这样压着 , 会不会导致cpu变形   中间手里不均啊
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-6 14:23
这个我觉得应该是把CPU往上提高了一点,就离主板远了点,就导致温控检测时少检测些温度.我觉得实际是一样的吧
作者: 懿嘉电子    时间: 2012-5-6 14:26
原理就是夹的更紧
作者: 少龙    时间: 2012-5-6 14:27
这个是什么原理啊???   没道理啊? 吧CPU架起来就能散热??  不解··
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-6 14:42
抬高CPU,让CPU和散热片接触的更好,不过CPU和脚座之间不是会接触不太好了吗?
作者: longlong7325    时间: 2012-5-6 14:46
这个方法不错,就是不知道可行不可行,同楼上说的原理是什么呢,请教楼主!
作者: 徐小宇    时间: 2012-5-6 14:52
这招真牛, 还不知行不行夏天到了在试试,希望能有用
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-5-6 14:59
AMD  发热量这么大  这个真的可以吗 楼主   U和主板隔开了  如果U的风扇不给力  那会怎么样啊  热量直接发射在主板上面  60多度 什么概念啊
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-6 15:12
这会不会治标不治本呢?不过觉得这个方法还是可行的,马上夏天到了试试这个方法
作者: caili0001    时间: 2012-5-6 15:13
不会造成温度测量不准?
作者: xyallan    时间: 2012-5-6 15:19
加强劲风扇才是硬道理。不过AMD的CPU最后再加个机箱风箱,导流。如果你开机箱拿个电风扇吹着进行外围散热,温度也可以降的。
楼主做法虽好,但系统显示的温度不知道是不是CPU的真实温度了。
如果像以前的板有根单独的。测温线就很好说明了。
作者: 小鱼儿与花无缺    时间: 2012-5-6 15:26
很有创意!
作者: wen110jian    时间: 2012-5-6 15:32
本人看懂了,你们呢?也后留着试试要是风扇能吹点风进去就好
作者: diy3330091    时间: 2012-5-6 15:38
iamzzl 发表于 2012-5-6 13:28
"个人感觉AMD的U除能开核的,其它的真不咋地,省下的几块钱还不够买散热器的"这句话我之赞同一半!能开核的U也 ...
开核是自找死路,行不行由你
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-5-6 15:46
这个有卖现成的 叫做 CPU 散热垫
作者: 陈源忠    时间: 2012-5-6 16:03
搞个了点的散热哭器
作者: eaway2007    时间: 2012-5-6 16:08
hey!,give you a suggestion: 看看《阿Q正传》
作者: lb605063272    时间: 2012-5-6 16:35
我觉得这个方法散热倒是好,但想想...用久了会不会有更多的灰尘进到CPU座里面,导致CPU座塞满灰尘,反而不紧散热不好,反而温度更高呢?
作者: 基本功    时间: 2012-5-6 17:15
楼主做这个是无用功,检测温度是通过CPU的针脚连到主板上来检测的这样做有什么用,温度高了那是厂家的问题了你再怎么散热能改善这个状况么,就和HP DV显卡门似的
作者: 资安通    时间: 2012-5-6 17:27
稍为把CPU垫高,使其与散热器接触更有效,起到热传导作用。插针的CPU 适当垫高不会受影响。
作者: hetianfen85    时间: 2012-5-6 17:30
加高CPU,增加空间方便空气流动,来降温度好办法,CPU会不会接触不良呀!
作者: sloney    时间: 2012-5-6 19:33
这个以后试试看效果如何!!!!
作者: eaway2007    时间: 2012-5-6 20:53
阿Q精神还在,鲁迅先生笔下的阿Q还有继承人
作者: tujianfa    时间: 2012-5-6 21:04
这种方便,肯定不好的。我认为你只是让主板温度探头,检测的温度变低了。CPU内部本身温度是没有变的。如果你去掉温控探头,不是0度了啦。{:soso_e113:}。这个种方法,不好的吧。
作者: eaway2007    时间: 2012-5-6 21:09
愚人自娱 阿Q精神 佩服
补充内容 (2012-5-12 07:56):
你出人民币,我包解决,美金也行,没钱吃空气去吧。
作者: 于兵    时间: 2012-5-6 21:19
huangceng 发表于 2012-5-6 13:19
鼻子堵死了可以挖出指甲壳大小的
对头,姚明挖出的鼻屎能塞满一个空蜗牛壳
作者: 460711680    时间: 2012-5-6 21:19
我觉得吧是给了CPU中间空间了,CPU内部的热量也可以流通了,好办法呀·!
今天休了一块华硕的M2N 主板4200+U,老是自动断电,进BIOS测试温度68°,
换了个3200+就OK了45°。原因是U的风扇堵住了坏了造成的U坏。
大家别收这个U呀·!
作者: you333    时间: 2012-5-6 21:30
如果只是为了欺骗主板,有些主板可直接将温度监测关了也可,不过不保险。
作者: 凝木    时间: 2012-5-6 21:41
效果还是不错的
作者: 桂林海华    时间: 2012-5-6 22:04
换个给力的风扇不行的话,试试这种办法。呵呵。
作者: zhibi13    时间: 2012-5-6 22:26
会不会让cpu和底座接触不良啊
作者: 张定文    时间: 2012-5-6 22:27
换好的散热器才是王道。
作者: 永夜の愿    时间: 2012-5-6 22:56
我把CPU的天盖拆下,再重新搞 ,核心温度还是八九十!
作者: h446001299    时间: 2012-5-6 23:11
没有试过就在这里乱评论,真不知道是什么用心呢?那样还不如啊Q呢
补充内容 (2012-5-11 12:46):
eaway2007   你知道2个铁球同时落地么?否则的话我只以为你还不如啊Q
作者: llxy766    时间: 2012-5-6 23:17
这个办法我也有印象的,传闻:好像是以前技嘉有款大板CPU座有问题,然后售后维修站就这么解决的,至于能不能广泛用在各个AMD板子上还不知道。。原理么:只有高手才能分析,咱只要行之有效就欢天喜地了。。
作者: 盗花香    时间: 2012-5-6 23:18
原理是不是楼主所述我不知道,但上述的做法真的是可以解决问题(高温或断电的)
作者: 连夜私奔    时间: 2012-5-7 08:59
你架高架低检测到得还不是一样是cpu内部的温度,不过架高了或许底下散热更好
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-7 09:14
晕啊!我郁闷啊
作者: danielswt    时间: 2012-5-7 09:40
这个方法确实管用 2010年一批网吧770板子就总出现蓝屏死机的毛病  发现CPU底座有两个黑色小条的机子就没问题   跟主板上家要了一堆塑料条。。。。
作者: eaway2007    时间: 2012-5-7 10:07
真佩服你五体投地,这跟把眼睛弄瞎,在没有护栏的楼顶走来走去没啥两样,就算掉下去摔死也无所谓啦。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-530508-1-1.html
作者: 钟千剑    时间: 2012-5-7 10:54
实话说,AMD的CPU质量有待改进,很多都是现机1分钟,温度飘上80度以上自动关机
作者: eaway2007    时间: 2012-5-7 11:03
有问题不想办法解决问题,而想办法蒙混,做事不求实际,虚拟世界,维修人员就这样的素质,真无奈,阿尼陀佛,@amen
补充内容 (2012-5-11 04:51):
商业化社会,什么都需要钱解决,这个行,你不如去叫散热器厂家停产那些高端散热器,我自己花300元买散热器!
补充内容 (2012-5-11 05:43):
几千年的传统文化留给我们的就是这些不求实际的做事方式,也是落后的根源,悲哀无奈!but no one can change, ever forever...
补充内容 (2012-5-12 19:03):
发达有发达的原因,落后有落后的根源,“圣人”也改不了!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-5-7 12:14
感觉用了掩耳盗铃这招。
作者: 香瓜哥    时间: 2012-5-7 12:23
又不是早期的462时代,CPU座下面是BGA焊盘,哪来温度探头,再一个你架高CPU,针脚与针座的接触面变小,全负荷大电流下稳定性如何?会不会像富士康做的1156针CPU座造成接触点烧焦的现象
作者: 路曼曼其修远吾    时间: 2012-5-7 12:55
这样能解决吗 还不如把温控改掉 让他自生自灭吧
作者: xurui2000    时间: 2012-5-7 13:19
你这个处理方法就象花好月园里面的太医治公主臭味一样。
作者: songweihai    时间: 2012-5-7 15:29
看着貌似挺有道理的,不过要试了才知道!
作者: songweihai    时间: 2012-5-7 15:31
看着貌似挺有道理的,不过要试了才知道!
作者: 弯刀    时间: 2012-5-7 15:58
应该是接触的好点,至于下面风的流动问题,值得商榷.
作者: 洋洋89    时间: 2012-5-7 16:24
没有用
我用过没有用
作者: 08阿Q    时间: 2012-5-7 16:26
你说的应该是CPU座过低导致CPU的散热器同CPU本身接触不好,从而导致CPU 散热不良。
作者: 沙田荣少    时间: 2012-5-7 16:27
AMD温度高那是以前的事,现在主流的AMD散热片用手摸基本上感觉温温的,就算到了夏天,我这里公司车间40多度,还是照样稳定使用,实在不放心完全可以,网购一个好一点的散热片才40多块,24小时开机感觉温度还是非常满意,没必须像楼主那样做
作者: Baity    时间: 2012-5-7 16:42
方法可以,解释牵强
作者: lml556556556    时间: 2012-5-7 18:11
应该可能是cpu和 散热器接触的更紧了把
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-5-7 18:18
回家试试效果   谢谢分享
作者: HANVEIN    时间: 2012-5-7 19:20
看后直接无语了。
如果这样就能解决CPU高热量的问题的话,那主板设计师们都该统统的下岗!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-7 20:13
那个,要是温度过高,烧u怎么办?
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-7 21:11
希望可以的
作者: 封魄    时间: 2012-5-7 21:21
这方法不错。
温度可以低一些。
作者: hqtcdn    时间: 2012-5-7 21:21
虽然道理有待理解,但是有效果还是很实用的。
作者: 快乐皮皮    时间: 2012-5-7 21:21
关键是CPU与散热器接触要好,导热硅脂只能涂上薄薄的一层而不是一大块。
作者: 键鼠    时间: 2012-5-7 21:25
看了5页回复,基本是纸上谈兵的,动手做一下实验不难吧?
作者: xtjs    时间: 2012-5-7 21:33
温度本来是从CPU里面侦测的,如果真的像楼主说的那样的话,主板侦测不到CPU的温度,CPU烧烂了都不知道呀!
作者: wbqs27    时间: 2012-5-7 21:39
这样CPU什么时候挂掉都不知道
作者: wbqs27    时间: 2012-5-7 21:40
其实很危险的说
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-7 23:09
我以后也试试看
作者: 学主板维修中    时间: 2012-5-7 23:14
又点用处。今天用了。还有一点点效果
作者: eaway2007    时间: 2012-5-8 08:34
eaway2007 发表于 2012-5-6 21:09
愚人自娱 阿Q精神 佩服
no pay no gain,Sir!世上没有免费的午餐
作者: eaway2007    时间: 2012-5-8 08:46
世上没有免费的午餐,it's easy to solve,only if you can pay money.
作者: 孤忆心欣    时间: 2012-5-8 09:27
CPU盖子下面的散热硅脂干了,直接撬开 加点硅脂 然后粘上 就可以了
作者: llhao777    时间: 2012-5-8 09:57
AMD有那次吗 我的AMD 240就散热很好啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-8 10:00
我有一块5000+的处理器冬天-6度是负的哦,夏天最高也就18度u~!哈哈哈
作者: langzi.    时间: 2012-5-8 10:13
  这样只能自己安慰自己吧?   都没有根据什么原理    没说服力的。
作者: philiar    时间: 2012-5-8 11:30
此种办法无异于掩耳盗铃,可笑之极
