请问主板上MOS管的输入电压,输出电压和控制电压的关系
恨天无眼
2007-5-7 19:35
最近一直没有搞明白主板上MOS管的输入电压,输出电压和控制电压的关系.如:输入极电压为D,控制极电压为G,那么输出极电压S.它们之间有什么样的关系呢?S=???
心在飞翔
2007-5-7 20:03
通俗点说,就是用G极的控制电压来控制MOS管的导通,饱和,截止等状态。使得D极的输入电压,在S极的输出电压上体现出不同的状态。
东风破先生
2007-5-7 20:19
----顶一个,学习中
张先生
2007-5-7 20:50
从PWM,即由脉冲宽度控制MOS管通导时间的长短控制给电容充电的时间来控制输出电压。而输出电压的大小又送给PWM芯片去决定其应该给出的通导时间,从而可以得到一个要求的稳定电压。
决定具体的电压大小参考电压可以有多种方式获得,例如有vid编码去决定,有电阻分压去决定,有稳压参考源去决定等。
沐风听雨
2007-5-8 18:42
顶一下,值得学习,有待提高
mbfix
2007-5-8 20:30
是不是还得细分为放大区和饱和区?
张先生
2007-5-8 20:33
对于由PWM控制的电路中主要工作在饱和区和截止区,放大区是过渡的。(主电源部分)
对于线性模拟稳压的模块中一般会工作在放大区。
zflzxx
2007-5-8 21:32
我认为单纯为维修而言,必须了解:
三极管、场效应管都是具备截至、放大、饱和这三状态的
三极管是电流(控制)方式,场管是电压(控制)方式
其它可以忽略一些
张革海
2007-5-15 12:45
请问在主板工作正常的情况下,Q2的G极有电压吗?
后来者
2007-5-15 19:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mbfix
2007-5-15 20:52
我见一个硕泰克的,AGP附近的一个场馆,G是接地的,输入及和输出极电压相同,很不理解,谁给解释一下为什么这么设计
微星硬件
2007-5-15 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
微星硬件
2007-5-15 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luke1975
2007-5-15 23:33
顶一下,值得学习,有待提高
双截棍
2007-5-16 14:14
可以给各控置点的电压都举下例子吗?
感谢各高手教教~~~~~
北维电脑
2007-5-16 21:08
这个要看场管的具体位置。G 极是控置极。它要是接地了,要么是它坏了,要么地控制它的坏了。
郑宝昌
2007-5-16 21:24
学习了,顶一下。呵呵
主板家人
2007-5-17 13:11
发表于 2007-5-15 21:10 资料 短消息
g极是控制端,PWM控制g、s极之间的电压,来控制d、s之间的电阻,以达到控制输出电压的目的。
这是什么意思
可以说清楚点吗?
我不明白...
不思回头路
2007-5-17 17:18
我对场管的原理知道,但判断好坏拿不准,请高手给个办法.
丁宝宝
2007-5-22 18:25
可以学习哈,每天进不一点.
认真学习
2007-5-24 20:45
超级斑竹说的通俗易懂,好,对初学者很有帮助啊,顶了
世纪朝阳
2007-5-25 11:51
似懂非懂真痛苦,,,
精英维修
2007-5-30 19:08
顶一下,值得学习,有待提高
超越科技
2007-6-5 19:07
一个输入的大水管 然后有一个阀门控制输出的水管的流量大小 这样对不
莫名
2007-6-10 22:49
顶一下,值得学习,有待提高
古蒂
2007-6-13 23:49
s极接地的情况正常吗?
小浩
2007-6-27 10:20
好,将心比心。不厌其烦的问真不好意识。
熊宏
2007-7-5 14:55
各位大侠请多照顾一下新手,说明白点.
至情勿哀
2007-7-5 16:25
Mos管的D极和S极功能可以互换,实测中我碰到的,不知道这样讲对不对?请老师们指正.
远程协助
2007-7-6 10:02
原帖由
mbfix
于 2007-5-15 20:52 发表
我认为你判断错误,场效应管G极接地没意义的,从你描述来看我敢断定你说的不是场效应管,而是肖特基整流管.
中原上一
2007-7-6 19:51
楼上的放的很明白了,
:lol
张先生
2007-7-6 20:00
楼上几位说似懂非懂的,看一下下面的帖子,结果是懂了,还是更糊涂了。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D2
我快乐
2007-7-6 20:59
不错,学习中。。。。
熊宏
2007-7-9 15:22
希望高手多传授一些知识
星の海洋
2007-7-10 16:20
又上了一课 这里真好
老猫
2007-7-14 00:50
以前理解的很模糊,现在清楚了
风雨者
2007-7-17 11:13
顶一下,值得学习,有待提高
罗川
2007-7-17 14:31
回复
看来还得好好在这里面学习呀
百事可乐
2007-7-19 21:32
PWM控制在主板中用的很多,就是通过调节占空比来控制MOS管的开关时间,并运用负反馈等来达到稳压的目的
木同
2007-7-23 23:43
好帖,值得学习,有待提高
骄傲的小马
2007-10-5 21:48
好象偶记得有个换算公式的,具体是怎么换算忘记了~~~不知道说的对不对~~本人菜鸟
小型垃圾
2007-10-8 01:19
学习中,狂顶一下·!
二泉映月
2007-10-16 14:09
十分笼统的说一下,D极就相当于入水管,S极相当于出水管,G极相当于水龙头,PWM就相当于人,也就是一个人根据需要去拧水龙头,通过水龙头来控制出水的大小,(这里的水理解成电)
骄傲的小马
2007-10-16 20:57
是通过控制G电压,来控制大的电压,起到小电压控制大电压的功能,确实是控制pn结,不是电阻大小
进步者
2007-10-16 22:05
顶一下,值得学习,有待提高
地球
2007-10-24 19:27
能不能说的细些哟!!!!
明威维修
2007-11-15 23:01
通过ls的分析,明白了一点
李旺营
2007-11-15 23:56
非常感谢
失效分析
2007-11-26 08:32
另辟蹊径
2007-11-27 21:24
原来不明白,现终于明白了,多谢高手的细心分析!
lzgcn
2007-12-15 12:44
明白多了........
季晓重
2007-12-15 21:07
学习中.看了这么多的各位前辈的文章收获不少.
林毅
2008-3-21 04:33
頂了--值得學習如此才發現自己有待提高水平
胡言桥
2008-3-29 16:21
MOS管基本明白了,pwm一般是怎么来控制MOS管的呢?
木子李新
2008-4-1 17:40
回复 #59 驰宇流连 的帖子
MOS管S极输出,用表测一下电压,这是加电下
