ZXCVWtest
戴尔 1525 集显花屏
维修界的帅帅
2012-5-6 12:02
戴尔 1525 集显花屏
dell 1525 的机器 集显的 只有在系统里面屏上面全是竖条 但是又可以正常使用 不死机蓝屏 其余的状态下都是好的 哪位修过 裸板点也是这样 内存换过 北桥也加焊过
维修界的帅帅
2012-5-6 12:05
外接也是一样 屏上有竖条
周芳明
2012-5-6 12:07
打一下官方的驱动试试,看看北桥的供电都正常吗
857440111
2012-5-6 13:17
是花旗一样的花吗?我之前的是1215型号机子也是这样子,最好还是没搞好就换主板了,修好的话就告诉一下我,谢谢
江小南
2012-5-6 13:29
加焊北桥,不行换个
维修界的帅帅
2012-5-6 16:30
求解 竖线那样的 满屏都是
xujia201088
2012-5-14 22:46
加北桥费事又有风险,楼主为什么不先换块屏试试
严实
2012-5-15 09:43
有可能是驱动的问题吧
