标题: 宏基 V193W 显示器难缠问题 [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-5-6 12:00
宏基V193W显示器,送来的时间说是 0.3欧电阻 附加俩个电源芯片电阻  和电源芯片 开关管全部死
该换的换了 该修的也修了。现在问题是 不接VGA 能正常显示无信号输入。而且是常亮不灭的那种显示器。显示器出现屏保的时间也能正常显示。就是正常出现画面的时间 一闪就灭。灯管 高压 驱动基本都排除了。现在不知道问题到底在哪了 还有就是18V电压有微量跳变 也就0.2V左右 请问大家有没碰见过这问题 好苦恼·
作者: 无名而为    时间: 2012-5-6 12:06
还是电源板有问题,再查下驱动板5V的供电,有个隔离二极管,用线连通,试试,这样行不行
作者: 付吕剑武    时间: 2012-5-6 15:17
好像你就没有测试电源了,用电源高压一体板代换一下
作者: 落叶流声    时间: 2012-5-6 22:39
如果是群康代工的,基本无解,可以试着写驱动板那个24C16程序试下,有可能会好,也有可能不会.RTD2120 MCU这个程序和芯片本身坏的也不少
作者: So.小坏    时间: 2012-5-6 22:59
灭了以后用高光电筒能否看到图像?   感觉是驱动MCU或屏主控的问题居多,点个通用驱动看看不行就尝试下换屏以确认故障范围吧。
作者: wbl1015    时间: 2012-5-6 23:20
背光板反馈电容还好吗?
作者: 一雨    时间: 2012-5-7 17:00
视频输入电路呀,VGA电路!
作者: 赵龙    时间: 2012-5-7 18:04
193通病  刷程序吧
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-8 11:56
楼主所说的“就是正常出现画面的时间 一闪就灭。”是指暗屏还是黑屏?
作者: fengyu9527    时间: 2012-5-8 12:39
我感觉还是电源功率不足
作者: jqf197512    时间: 2012-5-30 23:10
我也遇到同样的问题,驱动板的程序我也写过了,屏也用通用板测试过了,灯管也换过了,但是再接上信号的时候,测量驱动板的开启脚只有0.4的电压,应该还是驱动板的问题。
作者: jqf197512    时间: 2012-5-31 13:29
jqf197512 发表于 2012-5-30 23:10
我也遇到同样的问题,驱动板的程序我也写过了,屏也用通用板测试过了,灯管也换过了,但是再接上信号的时候 ...
这台机器已经修复 是行信号的管子的问题,我把这两个管子对调一下,不再出故障了,最好是换掉
作者: jqf197512    时间: 2012-5-31 21:23
1.8V你是修的哪里呀,我测量那个1.8V正常的 呀
作者: mingpinghua526    时间: 2012-5-31 21:39
学习了,继续
作者: fs8894    时间: 2012-5-31 21:44
重新刷程序吧
作者: jena7    时间: 2012-6-23 13:23
谁有程序啊 帮忙传个吧  谢谢了 V193W
作者: regzx    时间: 2012-6-23 14:23
这种显示器,电源高压一体板用到3年左右就坏了.
作者: binak41    时间: 2012-6-24 12:36
换板啦  现在难搞点的都叫他换板 还赚的多点
作者: xhj918    时间: 2012-7-10 09:58
学习!路过
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-10 14:53
主电源调整管的对地电阻换的是原阻值吗,若不是则会出现上述情况,试试吧。
作者: 宝马    时间: 2012-7-10 15:02
都是通病,秒杀哈。
换两个小三极管,供电的。
作者: 吉顺    时间: 2012-7-12 14:54
宝马 发表于 2012-7-10 15:02
都是通病,秒杀哈。
换两个小三极管,供电的。
要用什么型号去代用?只要输出1.8v的就可以吗 ?
作者: zjzyb007    时间: 2012-7-12 15:03
肯定走弯路了
作者: 醉红尘87    时间: 2012-7-12 22:48
这个是通病,我修过两台,在vga接口处的两个三极管换掉就好了,台式机主板vga接口处的三极管就可以代换
作者: 2637574232    时间: 2012-7-29 12:42
Q10     Q11换了就好
作者: 板卡病毒    时间: 2012-8-20 09:33
Q10和Q11换了 用一天就返修 郁闷
