标题: HP MINI 110开机瞬间重启LOGO死机 [打印本页]
作者: Struggle    时间: 2012-5-6 11:47
裸板测机,问题依旧还是死机,后来抓拍了一个重启 钱的界面CMOS Check sum Bad报错,不知如何解决,BIOS已换过,
作者: 78992768    时间: 2012-5-6 11:57
logo死机 和重启  会是一起吗?
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-5-6 12:02
大部分人看到你的标题直接就晕倒了。
你自己看看能读通吗
作者: 冰城D调    时间: 2012-5-6 12:31
有时死机 有时重启
作者: 余翔    时间: 2012-5-6 13:09
加焊一下南桥
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-5-6 14:45
我感觉还是先加焊下 EC吧  我最喜欢 掉电的直接干EC 不行再查图纸
作者: 金硕本本维修    时间: 2012-5-6 15:11
楼主 解决了没有啊? 我遇到同样的 情况  mini110  客户刚拿过来
  拆开好了一次  再关再开  就不行了 应该是通病
作者: djz20011211    时间: 2012-5-6 15:19
有没有哪里发烫的厉害呀,或者电流偏大些,MINI 110的电流大概只有0.4A左右呀
作者: Struggle    时间: 2012-5-6 15:40
  拆开好了一次  再关再开  就不行了 应 ...
还在看啊,刚开始换过BIOS好了过一个月有这样了,刷过BIOS问题依旧,,
作者: 小段2010    时间: 2012-5-6 15:45
刷个BIOS看看啊  也许会好的
作者: chenkangsuo    时间: 2012-5-6 15:51
logo死机看检测到哪了呀  大部分都是硬盘检测不错 查SB电路 和SB本身
作者: redfish133    时间: 2012-5-6 16:02
今天修个上网本挡LOGO刷BIOS好
作者: 金硕本本维修    时间: 2012-5-8 12:45
楼主 看看 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=493473 这个贴
换板都没有好  最后是屏线的是事  我要先 试一下
作者: 704457300    时间: 2012-5-8 13:03
我也觉得不明白~~~~~~~~
作者: 金硕本本维修    时间: 2012-5-9 09:34
楼主 我把屏上的 摄像头线拔了 就好了
然后再插上也没事  机器正常了  等一会儿全部装好 试机   你的好了没有?
