请问大家,开机掉电,与开机不掉电的区别?
小静
2008-6-22 21:33
有些机子,开机后,不会掉电,只是点不亮而已。。。
但有些机子,电流上到一定程序,就自动消失了。
请说明下两者的区别哦,详细点啦,本人愚昧
无边思绪
2008-6-22 23:31
一般如果EC收到了各个电源片汇总过的PG,就不会再掉下去了。但是也有例个,比如有些机型如果找不到内存,过几秒也会掉。跟EC程序有关。
板桥电脑医院
2008-6-22 23:37
严重同意楼上!!!不过短路也会一上电就掉电的情况!!!
cqcdp
2008-6-23 00:05
还与温控芯片有关的.
凌风学习
2008-6-23 20:13
短线也有可能掉电
小静
2008-6-23 22:57
EC是单片机,带程序的芯片,例如H8。一些特殊的I/O。
咪咪虎
2008-6-23 23:41
跟EC的软体有关系 有的板子不上CPU会掉 有时不开机的板子也会掉的 有的板子就不会掉电 呵呵 短路除外啊
初入~江湖
2008-6-23 23:43
请教下DELL D820的机子上CPU很快就掉电了,怎么一会事呀~~
咪咪虎
2008-6-23 23:47
没短路吧?
哈哈
