标题: 海尔T6 I3,独显,开机五分钟后保护.... [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:00
海尔T6  I3,独显,开机五分钟后,保护
无待机3,5V,,
保隔电路起作用,正常的19V只输出0.9V
测整板无短路。 待机,充电蕊片RT8206B,ISL6251
作者: 小宝110    时间: 2012-5-6 11:04
主板有短路的现象啊
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-6 11:05
是不是温度高了
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:10
全板无短路,,,能进系统的。。。。进去一会就显示没电。
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:11
外接电源保护了,电池也没电的,,,,
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:12
保护后,要好久才能再开机,,,,
保护后,马上开是开不起的,3,5V不出来,不触发,
准备订蕊片,把待机蕊片换下,再不行把充电蕊片也换
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:13
有修过类似问题的朋友,指点一下呀,本人技术很有限
作者: 鼎天    时间: 2012-5-6 11:26
把主板拆出来看看有没有烫的地方
作者: 头好大    时间: 2012-5-6 11:45
跟温度没关系了,有时一开机马上就保护了,
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-5-6 11:54
看一下,散热做好没
作者: 才毕业    时间: 2012-5-6 19:02
我觉得是你的隔离电路的问题,待机芯片和充电应该关心不大。
作者: 头好大    时间: 2012-5-7 16:54
隔离电路没几个元件呀,都好像没什么问题,,测量过
作者: 头好大    时间: 2012-5-8 16:49
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-530470-1-1.html
作者: LK本本    时间: 2012-5-8 17:27
先清理风扇进系统用鲁大师看看温度,正常的话就是有元器件不量,要慢慢排查了
