在电脑模拟启动器上,看到这个画面,说明制作成功了,这时可以把这个界面关掉,重启电脑在真机上使用。! ?# i( O3 g4 N0 a
>>第三步:测试U盘启动是否制作成功。 n1 ?; D( l3 `8 F, l$ t+ s
这里直接点:“是”,会进行模拟启动。
(下面把第一步下载的ghost文件放到u盘内即可。如果没有ghost文件,请返回第一步进行下载。); d- c5 t1 F3 ]- [# A! o9 B4 z( r p
>>第四步:重新启动电脑并设置USB为第一启动项(一定要把U盘插到电脑上才可以进行设置)% |6 O; {0 y7 l% O: d% U
u盘启动设置方法一般分为两种:& _* q4 } s0 k2 u( K
1:开机后直接按狂按启动热键进入U盘系统,启动热键查询表: u盘启动热键 ' U1 J* e" ~9 W9 U, e
2:需要开机进入BIOS后设置U盘启动,这种情况稍微复杂: 如何设置U盘启动
下图为一般BIOS启动界面:
>>第五步:进入U盘启动界面,认识U盘启动菜单。
通过第四步,大家都可以用u盘启动了。接下来让我们恢复系统吧。
恢复系统一般为两种方法,第一种是在PE中恢复系统,第二种就是不进PE系统直接进行还原的方法。(详细方法点我进入学习)9 w9 f1 n5 O) K; U r, T; w7 I
今天我们详细介绍第一种进入PE系统然后来恢复系统的方法。
下图为winpe启动界面。
windows pe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等! R1 ^8 j* [0 `0 ?# b
如果你的笔记本电脑在启动PE时出现蓝屏,请查看硬盘为什么工作模式,如果为AHCI模式,可以调成IDE模式即可。调换后可再一次尝试进入PE。
>>第六步:进入winpe系统后,开始恢复操作系统!+ ]: v! Z: L: |) t' m0 v+ S1 d
