南桥晶振电容不装的问题
从一开始
2012-5-6 09:55
南桥晶振电容不装的问题
本来机器开不了机,把晶振电容取下来,开机正常,不知不装晶振电容会有什么后果,有朋友也这么做过么
平凡最美
2012-5-6 10:02
找个一样的换上啊
博艺办公
2012-5-6 10:06
是啊。。换个一样的应该可以的。。少个晶振不知道会怎么样。。
贰修哥
2012-5-6 10:11
找个一样的换上去,安全
sjdnpxzx007
2012-5-6 10:16
好像三星那个系列的机器有这个通病,取了这个电容就OK,不装也可以
lili1992
2012-5-6 10:23
应该是嘛事没有吧
wjx6841
2012-5-6 10:24
那只是起到补偿作用,不装应该没有什么事情。
aguo123
2012-5-6 10:26
我在修工控机的时侯,也有发现取下XTAL 接地的电容 就开机,装上不开机的,一直没搞懂
最美可爱多
2012-5-6 10:45
电容是保护作用的。当电流很大时就把电容击穿,电全部都漏到地上去了。取掉电容就不接地当然就开机了。但是还是最好还是在换一个好上去。避免以后烧主板
最美可爱多
2012-5-6 10:46
晶振取掉应该不能正常工作的。不知道怎么回事
吴亚辉
2012-5-6 10:48
额 这个玩意应该要装的吧 最好找一个一模一样的装上去
徐伟超
2012-5-6 10:50
找个相同的换上去
孙政昊
2012-5-6 10:54
如果是滤波的电容到还可以,但是如果是两脚之间的压差作用的最好换一个一样的。
芯诚维修
2012-5-6 11:15
不要好像也没事哈。
