铭瑄主板,P4保护
我怕过谁呀!
2012-5-6 09:46
铭瑄主板,P4保护
一块铭瑄的主板,单桥的,上CPU.内存就掉电,拔掉P4不掉电,还有不上CPU.P4也不拔也不会掉电,上假负载也是一样不掉电,还有复位。各电压都出来了,就是开机针上的3.3SB高了,有3.9了。其它的都正常,不晓得是什么原因,有同行大哥们晓得么,支持三代的内存
1661883663
2012-5-6 09:49
加焊桥吧,一般就是就是这样
选择性,失常
2012-5-6 10:12
加焊下先试试
我本路痴
2012-5-6 10:17
我是新手,来学习的。我是这样想的:上CPU掉电,是保护吧。换个能上的最低功耗的CPU试试,如果可以,就是CPU供电里某相供电出了问题。
徐伟超
2012-5-6 10:55
先换CPU的PWM试试,不行加焊桥试试,
春湾扬洲电脑
2012-5-6 11:01
如果上假负载有CPU供电出来,那是桥问题,我刚碰到一块类似你的问题的板,我的是一进系统就关机,PE也一样,还没加焊
奋斗上半生
2012-5-6 11:37
桥的可能性大
我怕过谁呀!
2012-5-6 13:03
我没有那个CPU,不好去做桥,到时候问题可能会扩大
吴先明
2012-5-6 13:33
那没得CPU 就不可能不搞了?
吴先明
2012-5-6 13:33
那没得CPU 就不可能不搞了?
yjsodnmq
2012-5-6 14:49
用手压桥看下会不会掉电,
查查内存供电,CPU供电
dongrui
2012-5-6 15:02
你拿过来吧,我给你修,
我怕过谁呀!
2012-5-6 16:16
呵呵你说话太有水平了,
我怕过谁呀!
2012-5-6 16:19
有人晓得这块板子支持多大的CPU吗,我好去买一块试试
田一鸣
2012-5-6 18:38
最好是加焊 下
林国健
2012-5-6 18:46
换电源管理芯片吧
shitianzhu1988
2012-5-6 19:17
要我就先检查外观
我怕过谁呀!
2012-5-9 13:35
我修好了,就是一个电阻的问题,
我怕过谁呀!
2012-5-9 13:37
我把1117的1角调整电阻换了,开机针的电压就正常3,3 就是一个电阻坏了
psxwx
2012-5-9 13:48
这个电阻坏了和上CPU掉电有关系吗
YAO3867623
2012-5-9 13:56
待机3.3V跟这个还有关系啊!
我怕过谁呀!
2012-5-9 15:30
有啊,有的板子就是这样的,不上CPU也会掉电的,还有就是各路供电有问题也会掉电或是保护,我这板子就是这样的,
我怕过谁呀!
2012-5-9 15:32
其实,这个不算是P4保护,是我判断出错了,现在问题就是待机电压高了,导致保护
