联想C467A待机0,05维修
834004177
2012-5-6 09:42
联想C467A待机0,05维修
维修思路是把电池插上,看是不是给电池充电,从而判断这一路是不是正常,结果是不充电。拆机测3V,5V电感没短,二级电路也没短,测电池供电电感为001,不出我所料是这一路出问题了。把充电芯片摘了还短,测下管DS为001,拆掉OK不短了,换芯片和场管,待机002,看来没事了,加电OK,机器亮了
孙政昊
2012-5-6 11:10
楼主是不是经常修这类机器呀,这个故障的也修了不少了吧,轻车熟路
挚爱
2012-5-6 11:13
充电芯片边上有管子短了,这种我也遇到过,呵呵
鼎天
2012-5-6 11:21
0.05属于短路保护 这种主板很容易出这种问题
