标题: 笔记本通电后网卡黄灯一直亮,电脑里本地连接消失,设备管理器中找不到网卡 [打印本页]
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-6 09:21
笔记本通电后网卡黄灯一直亮,电脑里本地连接消失,设备管理器中找不到网卡。网线拔出也是一样。
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-6 09:22
在线等急呀~
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-6 09:29
不查网线。灯一直亮吗。。。。如果亮,雷击了吧。。。拆开板子。。悄悄 网卡 。。南桥
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-6 09:29
看不网卡就是没有认到网卡,换个试试
作者: haiyechao    时间: 2012-5-6 09:30
先做系统,再查主板
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-5-6 09:31
一般这种情况都是网卡坏   拆出来换一个试试
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-6 09:35
haiyechao 发表于 2012-5-6 09:30
先做系统,再查主板
系统做也 一样
是的不开机 网卡灯也亮
作者: 肉卷子    时间: 2012-5-6 09:38
换网卡  网卡芯片
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-5-6 09:38
先看看是不是系统的问题      在查主板     先看看网桥
作者: zhangshuxin    时间: 2012-5-6 09:42
先换个网卡,试试看啊
作者: 离人泪    时间: 2012-5-6 09:43
你总要拆出来看看网卡有无问题吧,不拆就问,谁知道啊
作者: yanglie197675    时间: 2012-5-6 09:52
少说!!!多做 发表于 2012-5-6 09:22
在线等急呀~
上个 USB的 网卡  试试不就知道 了  是不是  挂了
作者: 绝缘电工    时间: 2012-5-6 10:20
用外接USB的网卡看看,能用不就完了
作者: cjydx    时间: 2012-5-6 11:48
拆机了,估计这这阵子雷雨天 给雷劈到了。网卡坏的几率大
作者: 风骑士    时间: 2012-5-6 11:57
自己最基本的故障点没查就上来问
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-5-6 12:03
不插网线也亮灯的话就是网卡坏了
作者: 张定文    时间: 2012-5-6 12:56
先看设备管理器里主板驱动装全了没??  我遇见过驱动没装全不显示网卡硬件的。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-6 12:59
驱动删了重装,BIOS放电,再不行就要查硬件的工作条件。
