查看: 1875|回复: 4
ST 1TB不转
发表于 2012-5-6 00:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个客户有个1TB的ST盘,送来是说要恢复资料,我先查了一下外观有没有撞坏之类,再上电不转,问客户怎样会坏的,客户说在用突然断电,再上电开机就找不到硬盘了,这种故障是不是要开盘呢?
发表于 2012-5-6 00:15:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谈好价格后,找一个ST盘换一下驱动芯片,或你如果有电路知识可以自己先查一下供电部分有无问题,一般情况下驱动芯片坏的可能性比较高。
发表于 2012-5-6 08:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆下板子看看有没有问题,如果没问题可能磁头的私服定位出现问题了
发表于 2012-5-8 10:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是交给专业的数据恢复做吧
发表于 2012-5-8 17:07:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不转有可能是板坏,也有可能磁头卡死了。
