标题: 求救啊 网卡问题 [打印本页]
作者: 『齐卍少』    时间: 2012-5-5 23:03
标题: 求救啊 网卡问题
各位大神  我的主板是GA-Z68AP-D3  新买的  没多久 2-3个月不到  装XP网卡驱动 可以打上 我是集成网卡  我装了 64位的W7  网卡驱动 怎么也打不上  打上也没用  去官网下了 网卡驱动 也不行   有谁可以帮我下  加下我QQ503910973  我谢谢你们了
作者: 『齐卍少』    时间: 2012-5-5 23:12
没人帮我解决下?
作者: 360扫描不到的毒    时间: 2012-5-5 23:13
你还是换回XP吧。可能是系统不支持
作者: 根林    时间: 2012-5-5 23:30
那要不你换个win7版本的系统试试,如果还不行就就换XP的。
作者: xtjs    时间: 2012-5-5 23:35
64位系统除驱动不好装之外,应用软件也不兼容呀,如果不是非得用64位的话,还是换成32位的WIN7吧,或32位XP,
作者: 超越    时间: 2012-5-5 23:42
驱动不兼容,不是技嘉板吗?到网站去找技术人员帮你呀?
作者: diy3330091    时间: 2012-5-6 08:18
应该是LZ装的有问题
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-6 08:40
上官网下个最新版本的BIOS刷试试
作者: wejili1122    时间: 2012-5-6 08:46
用win7纯净版的试试
作者: 肆度电    时间: 2012-5-6 09:44
先查一下网卡的型号,再找相应驱动即可。
作者: lichunbao    时间: 2012-5-6 10:07
用xp吧
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-6 10:20
应该不可能装不了的,在技嘉的主板光盘上也会有这驱动的。
很可能是你的系统问题,你把原来的网卡驱动卸掉,然后在“设备管理器”中进行网卡驱动安装。
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-6 10:24
系统不兼容吧!
作者: 活力数据恢复    时间: 2012-5-6 10:58
找个合适驱动就可以了
作者: 0351wx    时间: 2012-5-6 23:50
不支持,换回吧
作者: lichunbao    时间: 2012-5-7 08:33
装个win7 32位的!
作者: 很懂你    时间: 2012-5-7 09:04
换个网卡试一试!。。。不行的话,系统在改过来。。。!
作者: xietian55    时间: 2016-3-11 13:11
升级BIOS 看看 应该是BIOS 问题系统驱动可能不支持
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-11 15:50
可以试试升级BIOS但是不一定BIOS问题
