标题: 求解 MOS管 [打印本页]
作者: 庞果    时间: 2012-5-5 22:50
标题: 求解 MOS管
我刚刚算进入维修这行 在培训学校呆了一段时间 不过对MOS管还是不是很清楚 就拿N沟道的管子说吧 截止和半导通就不说了 说通的时候的状况吧 一般是控制大于D级 【也就是输入端】就可以完全导通了 这说法估计这行的都知道 但是我们想下PWH模式的上下管的上管都是N勾吧 也都知道上管输入很多都是公共点直接来的也就是19V左右 而控制呢 一般5V吧 芯片也提供不了那么高的电压 可是他还是通了 虽然不能算是全通是脉宽模式 但我还是有点想不通 一个老师这样说 当控制大于输出也就是S级5V的话 管子就能导通 这话是对的么 希望那位前辈指点下 而且 今天一盒朋友说一个N勾的管子 控制3V居然也通了 输入很高5V以上  呵呵 所以我就纠结了 在这想请教下
作者: GDPC007    时间: 2012-5-5 23:09
MOS管三种控制方式:1:高低电平 2:PWM脉冲控制 3:保护隔离控制方式
作者: 凝木    时间: 2012-5-5 23:12
主板上有倍压和升压电路,比如,5V升一次变10v,再升一次变15v,又升一次就变成20V了,还升一次就变成25V,如果是用二极管去倍压,还要去掉二极管的管压,所以实际25V最后出来太约为25-0.7*4约等于22V,22v比19v足够 大了,安全可以让正接的N管安全导通。
作者: 凝木    时间: 2012-5-5 23:25
N管,如果D极输入5V,G极输入3V,那么S极一定小于3V输出。要想S极完全导通,即输出5V,则G极必需输入大于5V的电压。。。。
