标题: 848PE主板异响一例 [打印本页]
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-6-22 20:46
标题: 848PE主板异响一例
刚才接到客户一块848PE详细是什么主板就没看清楚,因为他很赶把板那走了,主板原因是在北桥那有特别异常的声音,不是内存报警,像风扇声(铯铯响)一样的,开始估计是北桥挂了,后来认真查了下北桥的电压,发现CPU内核电压为0V,后来量了下CPU旁边的MOS管没有发现异常现象,由此判断为电源集成坏,电源集成型号为ADP3180可是我现在没有这个IC就直接用ADP3168直接代换了,总结;很多主板没有内核电压,在MOS管,内存电压正常的情况下可以判断为电源IC坏,不过,现在的CPU座虚焊也会引起的,比如775针的CPU座,主要用手用力压它,再复位就可以了,还有一个就是主板上的很多芯片是可以代换的,怎么知道,这个我没有什么电子基础,很 难解释,但是我用我的经验总结出了些IC可以直接代换的,上面的上其一,在内存槽旁边的RT9173可以直接用4500M代换,I/O有G和F可以代换,比如说W83627HG-AW可以用W83627HF-AW,RT9221可以用SC1164代,RT9222可以用SC1165,RT9223可以用SC1153, RT9224可以用HIP6004B,RT9224B可以用L6911E, RT9224C可以用HIP6004D, RT9224E可以用HIP6004E, RT9227A可以用HIP6016,RT9228可以用 HIP6018B,都可以互相代,站时还没想起有什么可以带的,如果有什么不对的地方请高手指点下
[ 本帖最后由 菜鸟阶级 于 2008-6-22 20:49 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-22 20:54
标题: 回复 #1 菜鸟阶级 的帖子
谁告诉你RT9173可以和4500M代换?
作者: 修小板    时间: 2008-6-22 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蛋蓝忧郁    时间: 2008-6-22 21:13
我真的没听说还有这么多IC可以互换的,可能LZ的最终目的是让主板能点亮吧,不过我希望楼主说的没有错,什么时候我也尝试下
[ 本帖最后由 蛋蓝忧郁 于 2008-6-22 21:21 编辑 ]
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-22 21:40
RT9228可以用 HIP6018B代换吗
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-6-22 21:55
标题: 回复 #2 悠澜客 的帖子
自己换多了就知道,我都换了很多了,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-6-22 21:56
我没代换过我就不会乱写的,放心代换!
作者: winter951    时间: 2008-6-22 22:43
经验啊.不过换之前最好查清楚引脚定义!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-23 00:01
比较9173和4500的管脚定义
完全不一样
怎么能代换????
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-23 00:02 编辑 ]
4500.pdf
686.31 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DS9173B-02P.pdf
279.21 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-6-23 09:51
标题: 回复 #8 winter951 的帖子
没有什么电子基础,靠的是IC多,换上去行的就记着,
作者: 秋风浪子    时间: 2008-6-23 10:31
RT9173可以用2050代替.我是在MSI的板子上发现的!
作者: 曾电脑    时间: 2008-6-23 10:51
难为楼主了,不过很佩服你的精神,学习了
(只是学习你的精神,不是你的技术哦)
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-14 13:54
比较9173和4500的管脚定义
完全不一样
怎么能代换????
孤帆远影 发表于 2008-6-23 00:01
4500M可以飞线 9173好像不可以吧
作者: 晴空流星    时间: 2010-1-14 16:22
代换这样的很难说,比方说RT9173和4500M可能在某一块板子上代换成功了,可能带其他的板子上就是这么回事了,代换前还是要查下引脚定义的,免得故障扩大,
