标题: 华硕主板不起动~~ [打印本页]
作者: famyp    时间: 2012-5-5 21:12
标题: 华硕主板不起动~~
有一块ASUS的845G主板,前段时间拆出来清理灰尘,北桥上散热片上的有个扣脱了,顺便换了上去,之后开机就没反应了,按开机键风扇都 不转,后来短接了下Bios附近的晶振,风扇就转了,但还是不跑码,请问这样是晶振坏了吗?
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-5 21:15
换个晶振可以的
作者: ●.乜许    时间: 2012-5-5 21:24
先从简单的入手,搞晶振
作者: weichao521    时间: 2012-5-5 21:37
晶振
谐振电容  换换
作者: famyp    时间: 2012-5-7 11:41
谢谢各位,在坏主板上拆了一个32768的晶振换上,就OK了。
请问这个晶振是什么用的?很多主板上都有这个,而且一样的频率。
作者: 徐乐镇    时间: 2012-5-7 13:56
weichao521 发表于 2012-5-5 21:37
晶振
谐振电容  换换
晶振起振就工作了
作者: 吴先明    时间: 2012-5-7 14:13
这个应该是  用示波器 打一下
